сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сцепление вывод темы на печать
Valdemar21
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 18:40
Менял на маховике венец, заодно поменял диск сцепления, корзину и выжимной не менял. После сборки не хватает длинны штока рабочего цилиндра сцепления, чтобы отрегулировать свободный ход. При выжиме сцепления какой-то шум. Что может быть???
Valdemar21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 18:59
Сочувствую... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265172
Кстати, тема прямо на первой странице - даже листать не пришлось бы Wink
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar21
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:13
Тема - да, а ответа нет.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:49
Так и вопроса, как такового нет Pardon
Что за фирмы диск ты поставил? Если "левый", то и ответ (и причина и решение) в той теме есть Smile
Valdemar21
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:54
Диск на скорость не влияет, хотя диск ТРЕКовский. Мой старый тонкий стал, хотя сцеплений не буксовало. Думал заодно диск новый поставить, а оно вон как вышло.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 20:04
Слушай, дорогой, что-то я ничего не понимаю... На какую скорость? wwow
Ты же русским по белому пишешь
Именно на этот вопрос я и отвечаю. Какую скорость еще?
Еще раз: компоненты сцепления разных производителей не взаимозаменяемы, ввиду того, что каждый лепит как ему больше нравится. Поэтому сцепление следует покупать комплектом.
Для того, чтобы настроить свободный ход, топикстартер удлиннил шток на рабочем цилиндре на 15 мм - об этом написано в первом же посте!
Ты по ссылке не ходил что-ли? lol1
