Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Подскажите советом, не держит холостые, купил новый карбюратор,камутатор,датчик холла поменял,может то 1500 держать то резко почти до 400 немогу выставить ровный холостой ход что может быть?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Для начала карбюратор отрегулируй и зажигание выставь
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Sprut82 писал(а):Для начала карбюратор отрегулируй и зажигание выставь
Карбюратор отрегулировал, зажигание выставил.Проблема осталась.
Sprut82
Чудес на свете не бывает.
Смотри систему холостого хода.
Если клапан ХХ немного выкрутить двигатель как себя ведет?
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Sprut82 писал(а):Чудес на свете не бывает.
Поменял трамблер, обороты ровные, только вот когда газ резко бросаешь на светофоре, кабуто заглохнуь хочет через пару секунд встает на место. Даже тормоз не нажимаю при этом, значит не вакумник. Что может быть?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Слишком малое СО открути болт на одну четвёртую оборота. Либо зажигание у тебя меньше +3гр. поставь +4 оптимал.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Артемм
Цитата:кабуто заглохнуь хочет через пару секунд встает на место.
Обогати немного смесь винтом качества. После отрегулируй обороты примерно 950-1000 винтом количества и ничего больше не трогай.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Все поставил зажигание по раньше, до этого по страбоскопу выставлял. Теперь еще проблема, карбюратор у меня новый, перед установкой я его не разбирал. Если машина постоит погудит на холостых минут 5-10, трогаюсь, все замечательно, затем когда еду дальше начинается то что на первой камере кабуто за жопу держат, остановлюсь постою, трогаюсь, опять динамически разгоняется, хватает минут на пять, в чем может быть проблема??? МОжет уровень маленький?Или то что на восьмерошном карбе жиклеры меньше чем на 2110? как вы считаете?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Артемм
Вот в момент тупления и надо уровень смотреть. Может бензонасос не качает?
А машина прогрета в этот момент?
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Машина прогрета до рабочей температуры.
Грязь в баке?Карб пусть и новый стоит продуть!
Ревизию бензонасоса делать! проверить топливный фильтр,такое ощущение как будто грязь и она уже до карба доползла
торантино
Артемм писал(а):Все поставил зажигание по раньше, до этого по страбоскопу выставлял
Вот по стробоскопу и поставь+4 .Проверь блок эпхх.У меня был такой глюк он эл.клапан отключал на оборотах и движок перегревался .то есть даже не движок а свечи раскалялись от бедной смеси мощность падала. Постоишь немного опять поехал.Свечи сразу выкрути посмотри если белые то оно.
