Свечи.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свечи. вывод темы на печать
Celvin-F
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:14
Привет всем. Поставил свечи NGK v-line восьмёрышные из трубы валит серый дым и прёт бензином. Когда откручивал свечи в 2-е дырки попал песок это не критично? И вообще есть разница 8-е и 10-е? у меня 2112 1.6 8-ая
Celvin-F сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:17
никакой разницы нет
смотри правильно ли провода поставлены
а со старыми что было
вообще не очень описано.еще бы и фото
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Celvin-F
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:23
Да просто решил заменить свечки уже коричневые стали и 18000тыщь прошли, а то что песок попал не страшно. Зазор у 8-ых и 10-ых одинаковый?
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:27
На инж и на карбовых двигателях разные зазоры.
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:37
зазор 1 или 1.1 надо.
я на всяк случай проверяю всегда
а что тебя дальше беспокоит давай разбираться
Celvin-F
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:47
Не, про зазор я не знаю какой мне нужен. Мення беспокоит серый дым и песок он двиглу не навредит?
KIB
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 23:01
Так зазор же играет роль. Он для карбюраторных и впрысковых разный.
Ты его проверял, прежде чем свечи новые вкрутить?
Для впрыска - 1-1.13 , для карба 0.7-0.8.
И что постоянно серый дым?
Может масло в колодцах было? Не заметил? Но в этом случае оно быстро сгорает. А так либо свечи плохие, либо провода смотри.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Celvin-F
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 23:07
Масло может быть, а провода да вроде движок не троит . Или в смысле провода сами по себе х...е?
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 02:01
Выкручивай свечи и смотри зазор. Запах бенза скорее всего из-за плохого сгорания топлива из-за неправильного зазора. Как машинка едет после замены свечей? Серый дым постоянно? Или только после замены некоторое время был? Песок в цилиндры однозначно не есть гуд..Он плавиться при высокой темпрературе превращаясь в стекло. Возможны задиры на стенках цилиндров или ещё чего. Но скорее всего ничего особо криминального не должно произойти, если конечно не горсть туда попала
И на будующее. Если грязь или песок попали в цилиндр, то стоит его продуть сразу покрутив стартером без свечи - всё выплюнется.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egar96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 09:54
естьодин хороший проверенный способ избавиться от этой проблемы грязи и крупных частиц когда свечи выкрученны Это пылесос сам так делаю когда свечи меняю Выкрутил свечи засунь туда Трубу Пылесоса он всю Эту "Шнягу вссасет " и ставь с радостью новые а так все равно туда нападает
egar96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 12:45
мда но пылесос влажную грязь не возьмет особенно у тех у кого текут колодцы
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 16:54
Celvin-F писал(а):
и 18000тыщь прошли
18 миллионов?
18 тыщ не пробег. хот для плохих свечей пробег.
у меня bosh wr7dc проходили 38 тыщ. ради интереса были заменены на beru 14r7du. проходили уже тыщ 30. труба ржавая, ни намека на сажу и негорящий бенз.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 17:04
Зависит не только от качества свечей, но и от качества бензина. Можно так заправиться, что и 1000 не проедешь.
Bizz
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 18:11
последние года 2-3 заправляемся только на роснефти.
и отец в свой ASX 92 оттуда же льет (в салоне посоветовали. по инструкции 95). особо умные люди говорят, что если крутить двиг выше 3 тыщ то клина поймает pst при том что даже детонации не наблюдается
могу даже дать ссыль на форум с этим постом.
HKPL 7
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 20:05
сок попал не айс скоро двигану ппц
Flashframe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:39
замени и поставь нормальные свечи
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 16:10
Celvin-F писал(а):
свечи NGK
попал песок
свечи как свечи
Дым серый!? А не пар ли это от несгоревшего бензина?(не работает цилиндр)
Песок - это плохо - исцарапает, заклинит кольца и пр. если не повезет
и никакая продувка не гарантирует очистку
Копай зажигание для начала, компрессию проверь для порядка
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 17:05
Вот пляяя,а я не знал и дурак кручу в 6000,на 80-ом уже месяца три(просто у нас проблемы с бензином и на заправках только 80).Теперь буду осторожней,а то люди говорят клина поймаю Razz
Celvin-F
Я на NGK от катал два комплекта по 30ткм и не разу не наблюдал то о чём ты пишешь,скорее всего тебе галимый фуфляк попался,если всё остальное фунциклирует нормально. А 8-е и 10-е свечи отличаются только размером под ключ 8-е на 21,10-е на 16.
какие колодцы на 8 клапах lol1
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:00
не поймаешь. эти особо умные люди говорят о движке с MIVEC 63
HKPL 7
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:09
Bizz писал(а):
особо умные люди говорят, что если крутить двиг выше 3 тыщ то клина поймает при том что даже детонации не наблюдается
Лучше с этим постом дай ссылку ROFL
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 20:22
К слову о песке. Когда то в детстве гонял на ИЮ-6. Так у меня там верхнее колечко сломало, соответственно оно попало в камеру, так его там просто из молотило и выплюнуло, зеркало идеальное )). Автор, купи свечки простые наши А17 ДРВМ вроде, поставь и погляди как с ними. Если что будут про запас.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 21:52
Это какая передача?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 01:19
первая, со двора выезжает человек)
4?
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 01:53
третья supercool
Temosha87
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 18:45
Serg_x писал(а):
третья supercool
На одометре пробег не маленький, видимо обкатывают после капиталки ).
Страница 1 из 2
