Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сегодня в -18 после заводки и прогрева слегка запахло горелым маслом, посмотрел - немного давит из под заглушки распредвала. Та которая справа если смотреть спереди, в которой еще ДФ находится.
Давить начало недавно, пока пару потеков, судя по
http://www.autosecret.net/motor-servis-vaz-2110-11-12/58-snyatie-raspredvala-vaz-2110-11
там тупо железка с прокладкой, заменить без вопросов, но все же вопрос таков:
1) Необходимо ли будет снимать клапанную крышку? Перед зимой аккуратно её на новую прокладку с герметиком заложил, неохота сдергивать.
2) В ней ли с прокладкой проблема? Нет ли там сальника на распредвале и не нужно ли лечить глубже. Или все же эта заглушка с прокладкой и держит все?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
[quote="Dron_spb"]Необходимо ли будет снимать клапанную крышку?
нет
[quote="Dron_spb"] В ней ли с прокладкой проблема?
да
[quote="Dron_spb"]Нет ли там сальника на распредвале и не нужно ли лечить глубже.
нет
[quote="Dron_spb"] Или все же эта заглушка с прокладкой и держит все?
да
Dron_spb писал(а):1) Необходимо ли будет снимать клапанную крышку?
незачем абсолютно.
Dron_spb писал(а):Перед зимой аккуратно её на новую прокладку с герметиком заложил, неохота сдергивать.
видать коряво заложил.
Dron_spb писал(а):В ней ли с прокладкой проблема?
тама прокладка-это резиновое колечко которое ничо толком и недержит
У меня с завода 25 тыков возле заглушки было сухо а после началось потение, сменил штуки 4 уплотнительных кольца -толку Ноль
летом купил новое кольцо и акуратно промазал сверху герметиком и посадил, до сих пор сухо
И проблема ещё в том что это уплотниетльное кольцо в эту заглушку найти проблемно, а то что якобы туда подходит(ремкомплект трамблёра везде пихают)дак это кольцо тоньше чутка и нефига недержит, я кое как находил в городе заглушки эти в которых стояли в комплекте эти уплотнительные кольца и договаривался с продавцом чтоб он мене вытащил это кольцо и продал отдельно.
Dron_spb писал(а): Нет ли там сальника на распредвале и не нужно ли лечить глубже
нет.
Dron_spb писал(а):Или все же эта заглушка с прокладкой и держит все?
именно.
Pavel^99
тоже после зимы всё извазюкано под этой заглушкой. кольцо искать бесполезно , мазну герметиком наверное
Pavel^99 писал(а):тоже после зимы всё извазюкано под этой заглушкой. кольцо искать бесполезно , мазну герметиком наверное
ну коль кольцо не найти то вариков у тебя сообно и нет кроме как герметос пустить в ход
