tsuman
Здравствуйте. На днях попал в аварию, стукнули меня справа. Удар прямой, пришелся по передней части правой передней двери, крылу и переднему колесу. При осмотре выяснилось, что колесо стало как с отрицательным развалом. Внешний осмотр на яме показал, что рычаги целые. Предположительно погнуло амортизатор в месте перехода от крепления к колесу к трубе и есть подозрение на увод верхней опоры.
Вот, собственно, такая просьба. У кого какое расстояние между центрами отверстий (закрыты заглушками) верхних опор передних амортизаторов?
Заранее благодарен.
Synthetic
растояние не скажу, можно смело прикладывать верхнюю распорку(нерегулируемую) и если по болтам все встает как перчатка значит чашка на месте
Andrew White
tsuman
Поищи в интернете контрольные размеры кузова. Они тебе ещё пригодятся...
tsuman
Andrew White писал(а):
tsuman
Контрольные размеры есть у меня, в руководстве по ремонту, но там именно этот отсутствует.
JDex
тоже размер интересует, регулируемую распорку нужно отрегулировать нормально
Snejno 010
Что значит отрегулировать нормально, на сколько кузов позволит, на столько ты ее и поставишь, другого не дано.
Ну кстати идея хорошая, но не бютжетно, хотя растяжку можно и оставить себе потом, только так идеально выдержанные размеры я встречал на Техномастере, у меня легла просто как родная.
tsuman
Ну так, если не сложно, замерь рулеткой и напиши.
Bizz
у меня в гараже уже 4 года валяется желтая. не встает (машине тогда год был). ощущение словно кузов деформирован (что маловероятно), либо изделие бракованное.
Brain164
у наших машин чашки современем уходят и поэтому на б/у машины рекомендуют ставить регулируемую распорку. ИМХО
Eddi
никуда чашки не уходят если машину не убивали! поставил просто ради интереса растяжку нерегулируемую на свою машину, которой в момент установки растяжки было 13 лет отроду, приложит усилие килограмм 10 чтобы второй конец растяжки запрыгнул на вторую чашку Wink
Lexey 58ru
tsuman, думаю размеры будут одинаковые у приор и 10-к. У мну 1032мм +/- пару-тройку мм. Точнее мешает блок предохранителей и тормозной бачек.
tsuman
Lexey 58ru
Спасибо. Завтра проверю у себя.
Замерил. Расстояние 1033-1034 мм.
Сегодня был у развальщика. Подозрения по поводу погнутого амортизатора подтвердились. Думаю можно ли его обратно согнуть?
Brain164
Согнуть то можно, но работать он небудет как надо.
Andrew White
ты бы видел мое удивление, когда при замене опор обнаружил, что шток аморта сильно гнут и подклинивает... Скока так ездил хз и где погнул тоже не знаю... Но аморт поменял.
Шток выправить я боюсь ты не сможешь. Там сталь оч хорошая силы надо много. ДА и 100% ровным все равно его уже не сделаешь...
Я тогда поставил бушный аморт и так и продал...
tsuman
Да понятно что не смогу. Там ведь рабочий цилиндр, шток ходит... Короче нормально амортизатор вряд ли будет работать. Так что менять стойки однозначно.
