Разобрался с печкой
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разобрался с печкой вывод темы на печать
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 13:30
Вчера наконец дошли руки до замены заслонки печки. Сняли отопитель за 49 минут с товарищем. Вытащили заслонку она из пластика была и поставили металлическую. Паз пластиковой заслонки был сломан ММР крутил там вхолостую. Вот так. Будут вопросы задавайте
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 14:47
Ты имеешь ввиду заслонку, которая регулируется микромоторедуктором?
Prescott сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 15:34
Судя по скорости выполнения операции - отопитель НОВОГО ОБРАЗЦА? (т.е. сдвигать приборную панель не надо)?
С уважением, Александр.
Koethen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 16:51
сдвигать панель приборов и на старом образце нафиг не надо всё делает ся с подкапотной стороны.
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 17:11
нового,там всё из под капота делается
Prescott
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 00:18
А фотки не делал всего этого безобразия?
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 08:18
у меня печка СО, снял ее за часа 1,5 - снимал полностью, дабы сделать полно ТО всему что связанно с отоплением.
Открутил панель, отодвинул немного ее, и короткой отверткой скрутил четыре болта.
Далее располовинил печку и вытащил ее из подкапотного пространства.
Сменил моторедуктор, радиатор, фильтр, и еще шланги поменял на газелевские, которые в оплетки (продаются метражом). Родные резиновые доверия не внушали, да и на морозе немного пытался пробовать прочность на сгиб, так они лопались сразу.
Двигателю вентилятора сделал ТО, новый не стал покупать, осторожно разобрал, все почистил и смазал и собрал обратно. Свист движка стоит из за износа медных колец и всякого мусора в них. Подшипники бы в тот двигатель, было бо все ок, но наши "доблестные" конструкторы решили что втулки медные будут лучше Smile
Обратно собирая, соединения все пластиковые посадил на герметик, чтоб щелей меньше было. Как ни странно, но болтиков, вернее саморезов, немного не хватило, до этого ее уже разбирали, пришлось докупить немного.
После установки печки, залил антифриз - результат на лицо, дует очень горячий воздух, заслонка печки отрабатывает четко в максимальных положениях.
Сейчас панель приборов пока ставить на место не буду, хочу ее всю проклеить и немного пошаманить над воздуховодами, проложить гофрированые шланги, доработать центральную управляющую заслонку и т.п. по инструкциям с Вашего сайта)))
Скорее всего займусь на выходных этим. Постараюсь сделать фотоотет по панелльки.
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 17:32
зря не поменял томрочик. Я свой тоже раздирал, смазал, опять скрипит. Я купил новый, оказался китайский - крульчатка рукой при легком нажиме тсановится овальной :)Моему 10 лет. Уже купил новый калужский, буду летом менять.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 18:11
ну так второй раз снять получится быстрее, хотя ТО моторчику капитальное сделал...
Vasiliz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 07:51
Сколько заслонок в отопителе? Я так понял, что две..... Судя по рисункам.. Первая заслонка отопителя(вверху), а вторая-канала отопителя(внизу). Заменил радиатор отопителя в сервисе(потек), стало греть хуже. Заслонку которая регулирует отопитель-вижу через салонный воздуховод(двигается), а вот вторую нет. Вот и думаю, может не так поставили её при сборке? Отопитель старого образца. Подскажите плиз.
Vasiliz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 07:56
сними обшивку и сможешь снять корпус печки (который справо) если смотреть спереди машины, снимешь двигатель, потом увидишь маленькую заслонку - она тоже должна двигаться. если ее установили на толкатель, если не двигается, то снимай крышку и ставь ее на место.
При движении воздух теплый идет? и еще возможно образовалась пробка воздушная, уровень ОЖ проверь, и при больших оборотах с маленького шланга, который с печки идет на расширительный бачек, должна бить струйка
Vasiliz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 09:54
При движении теплый воздух идет. Струйка бьет. На холостых чуть теплый.
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 09:58
значит радиатор не совсем хороший... какой фирмы?
можно поставит доп помпу электрическую от газели, чтоб на холостых гонял ОЖ через радиатор печки.
Vasiliz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:23
Радиатор " Прамо" . Подводящая и отводящий кипяток. Все таки грешу на то, что вторую заслонку неправильно поставили..
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:25
так открой крышку в подкапотном пространстве и глянь, а прамо радиатор не ахти, лучше всего ДААЗ на крайняк Лизар. Прамо, если сравнивать с аналогами и стоит дешевле и на вид сборка топорная, алюминия меньше (ребер), сделан криво.. соединения не внушают доверия
Vasiliz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:26
Да забыл сказать. До замены все классно было.
Vasiliz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:30
Да вроде нормально выглядел. Я бы не сказал, что топорно. Жабо достаточно снять или и еще что то надо снимать?
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:40
жабо и переднюю обшивку
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 11:06
много раз уже писалось что лучше заводского ДААЗа радиатор пока не сделали.Сам в этом убедился когда менял
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:09
+1000
Vasiliz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 14:46
Созвонился с ребятами, кто ремонтировал, они в недоумении... Завтра поеду, смотреть будут. Сам бы залез, но гаража нет и холодно. Если и правда радиатор хреновый- заменю нафиг. Где только этот ДААЗ у нас покупать...
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 14:48
Лузар купи, тоже не плохие. Возми Лузар и свой.. и визуально сравни.. разницу сразу увидешь, на твоем, алюминевых пластин меньше процентов на 15
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 16:48
Максимка_ писал(а):
Лузар купи
Ты че обкурился ROFL
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 17:35
Ага, расскажи нам про завихрители. Как они действуют?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 17:42
seawar
на выбор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5&lr=65[/quote]
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 6
