Максимка_ писал(а):такс... думаю, еще будет моя тема и эта
в вариациях по moonchildу на любителя экспериментов или по стоковому подключению как на 21124(у мну сток). Если будешь подключать по moonchild,у напиши очучения в личку плиз. ОК? Максимка_ писал(а):ах, вспомнил почему я не стал тщательно изучать, там фотки
там на куче страниц обсуждают две схемы подключения. Максимка_ писал(а):а так бы в выходные возможно и занялся этим)))
дел на 30 минут . цена вопроса около 600 рэ( термос и шланги). Шланги бери на 18мм армированые.Максимка_ писал(а):но вот где взять внятную инструкцию по замене
или взять инструкция насчет выходов от этого поста
я тебе и говорю что там две схемы подключения 1)по moonchild.у
2)сток как у 21124. у меня сток как у 21124. если поверишь moonchildу то отпишись об ачучениях и приходах. ОК? Максимка_ писал(а):значит остановится на сток варианте и не парить мозг)))
Максимка_
ПОЗВИЗД 51 писал(а):До -20 вполне комфортно и тепло(двиг рогреваетчя нормуль. Все я уехал ( в комфорте на А6)
хех, а я то с Урала, у нас -20 обычная температура, (а про комфортно - это про сток?) которая нам в радость, а так прижимает до 30, и делаю все на улице.. вот сегодня гуд - 16, а предыдущие разборы печки, панели и т.д., были экстримальные )))
при минус 26
Все выбор пал в сторону стока, побежал в магазин купить 6 дырочный корпус, вопрос, а сам термостат не менять, его работа меня устраиваетМаксимка_ писал(а):вопрос, а сам термостат не менять, его работа меня устраивает
а смысл покупки? там кажеться термоэлемент немного отличаеться но я может ошибаюсь. тебе ща виднее. меняй всю байду разом. там всего два болта(ну и гора хомутов) irnt писал(а):фигня этот битопласт.. понадобится поковыряться в проводке, а они липкие и черные
Сам-то пробовал? Или одна бабка сказала?
irnt писал(а):а если, не дай бог, замкнет чего и загорится, то фик потушишь..
Смею тебя огорчить, что и так хрен потушишь...
За машиной следить надо.
Максимка_ писал(а):ок... а на вопрос про проводку, кто что подскажет?
Ты когда читать научишься, а не прыгать по верхам?
Я ж тебе следом ответил.
ой опять красава, типо смотри темы в которых по 50 страниц стеба или подобное околотемной перепалки, внимательно читай вникай, ну и так на странице 12 найдешь освещение своего вопроса, а вот к странице 30 точный ответ)))... если бы нашел, то не спрашивалСаша_з писал(а):ребята выше уже человек писал но ответа я не нашол:
И еще заметил, что при любом положении регулятора температуры заслонка полностью закрыта, стоит регулятор в положение минимум, так она полностью открывается.
получаеться только 2 варианта или холод или тепло в чём причина!
Так работает заслонка при обрыве потолочного датчика температуры. Может, ты его отключил?
