Поменял лобовое стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поменял лобовое стекло вывод темы на печать
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 13:34
И по нижним углам уплотнительная резинка не доходит до кузова, т.е. щель небольшая есть 1мм. Я что то неправильно сделал или сама резинка уже старая и не эластичная.
Вот думаю силиконовым герметиком заполнить, оставив промежуток для дренажа или ничего не делать?, все равно низ- стечет, в верхних углах все нормально.
А так выехал с новым стеклом и охренел! - как ездил с потертым от дворников стеклом?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 14:11
Стекло кооператив? Ставил два раза Бор, все подошло тютель в тютель.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
48rus
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 14:21
Нет Боровский логотип в углу, правда ,бумажная наклейка какая-то AGС- Боровкий стекольный завод
Виноват Борский
artemych
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 14:40
Никаких бумажных наклеек, только маркировка между стекол и не Борский-Боровской, а "Бор".
Лобовое стекло "Бор".
как отличить подделку?
Края стекла
При покупке лобового стекла прежде всего обращайте внимание на края: на заводе излишки полимерной плёнки аккуратно обрезают и обрабатывают торцы, применяя специальное оборудование. Поверхность по краю лобового стекла должна быть абсолютно гладкой. Поддельные стекла, как правило, обрабатываются вручную и довольно небрежно. Неровности мешают лобовому стеклу правильно стать на своё место.
Ещё один признак: защитная белая лента. Если она слишком легко отслаивается или вообще отсутствует,лобовое стекло, скорее всего, — поддельное.
Толщина стекла
Толщина лобового стекла для легковых автомобилей колеблется в пределах от 5,6 до 6,2 мм. Если стекло толще, скорее всего это говорит о том, что при изготовлении триплекса использовались заготовки разной толщины. Ясно, что на заводах, пекущихся о престиже марки. Такое недопустимо.
Шелкография
Шелкография, или кант по краю стекла, на заводских стеклах состоит из равномерно распределенных чёрных точек. На поддельных стёклах этот кант несколько размыт, а точки расположены не на равном расстоянии друг от друга.
Маркировка не всегда служит точным критерием, так как «умельцы» вполне удачно научились подделывать её с большой точностью.
48rus
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 15:25
Блин.- забил в поисковике "стекло бор"
Выдал AGC, Борстек, ООО "Корпорация - Стекло - Бор", Стекло-Люкс г. Бор.
-Да что-ж такое нельзя ничего нормально купить!
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 16:01
я себе менял лобовое, ставил тонированное, оставил старый уплотнитель, кое-где, остались зазоры, и то, не зазоры, просто сама резнка до грязного места не доходит, позже, после дождей, оказалось что ничего страшного нет, вода нигде не течёт, ничего герметиком не заливал, хотя были мысли
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 09:53
У меня щас так стала выглядеть родная заводская установка. Ижмаш однако! Smile Но само стекло - саратов. Машина у меня сновья, стандартная эксплуатация, крупных ДТП не было (тьфу-тьфу), стекло и уплотнитель не менял пока. Когда была новой - вроде таких щелей не наблюдалось.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 11:04
pivinik
ну значит или кузов повело или резинка усохла, какие ещё варианты могут быть?
Всегда считал, что при замене стекол автоматом меняются "резинки", они ж по-любому за несколько лет эксплуатации усохли-потрескались-закаменели.
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 12:01
Я бы пока ни чего не делал. Поезди, на кочках может ещё усядится, полить из шланга, посмотреть... Будет теч, поменять резинку
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
