хлопки по утрам
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хлопки по утрам вывод темы на печать
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 16:44
Вообщем такая проблема,с утра когда включаю зажигание,раздается хлопок под капотом,и машина тяжело заводится,приходится долго крутить стартером.Подскажите что это может быть?
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 17:02
у меня , к примеру, старый стартер чихал громко перед стартом.
Smile попроси приятеля послухать откуда хоть пчих идет Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 18:26
Может быть бензин в камерах сгорания поджигается при включении зажигания - остатки топлива или форсунки текут... А вообще появилось давно? не на газе авто?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks2508
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 19:07
при чем тут стартер,я просто включаю зажигание,не завожу,и она чихает
maks2508
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 19:08
да уже пол года,просто раньше реже было,я сейчас раза два,три в неделю стабильно.Форсунки проверял на стенде,не текут
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 19:11
maks2508, адсорбер стоит?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks2508
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 20:56
нет
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 21:20
А другие проблемы помимо этой имеются? Может у авто есть чтото нестандартное?
maks2508
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 23:20
да вроде бы все стандартное
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 23:27
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mogert
Авто: ВАЗ 21099 1998г.в.->21723 09г.->Ceed 1.4 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 23:37
неее,если б карб был какой-нить,а тут навряд ли...
Блин,даж не знаю, по-любому что-инть с электрикой... а ты уверен,что именно из подкапотного?
mogert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 23:38
текут форсы, очень большая вероятность.
www.asgloom.narod.ru
старый 2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 18:38
Автор, обрати внимание - хлопки не в момент включения зажигания, а с задержкой 0.5 - 1 сек - заметно на "глаз". Так?
старый 2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aksnis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:46
Тоже самое у меня. Это бенз хлопает. И туго заводится. Секунды 2-3 сек приходится крутить. А вот постоит машина дня 4 и заводится с пол оборота....хз
Aksnis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 02:06
Aksnis
ясен перец что бенз.
а бенз хлопает потому что форсунки ссут.
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 09:58
Gloom писал(а):
Aksnis
Ясен перец.
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 16:16
+ 100 текут форсы, было тоже самое, текла на 1 горшке вот только по осени заменил, теперь не стреляет.
Мир всем братьям Тазоводам!
Pikasso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 16:49
Не затягивай с решением проблемы. А-то поедешь в магазин за новым ДМРВ. Так-же не мешает посмотреть на разрыв воздушный фильтр. Или будешь покупать новый пластиковый ресивер\гофру\фильтр, потому, что это может все разорвать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
старый 2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:17
Проблемма в системе зажигания. Поясню.
Без искры бенз не хлопнет, даже если текут форсы. Схемотехника модуля зажигания такова, что при подаче питания
(вкл зажигания) силовой ключ закрыт, т.е. тока через катушку зажигания нет, нет накопления энергии, не будет искры. Т.е. при исправном модуле
искры не может быть - не будет и хлопка.
В любом случае в момент включения зажигания искры не может быть, т. к. искра возникает при размыкании цепи.
В данном случае, очевидно, искра возникает в момент отсечки тока модулем зажигания при отсутствии прокрутки.
Характерный признак - задержка 0.5-1 сек от вкл зажигания. Потому и спросил. Неисправность МЗ.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:20
Как с искрой так и без - бенз не хлопнет если его нет lol1
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:21
так, к сведению.
при включении зажигания проскакивает искра по всем свечам и это не неисправность, а нормальная работа системы.
+1 к lol1
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:28
Как с заводкой было дело?
Pikasso
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:43
Aksnis, после хлопка заводилась хреноватенько
старый 2
Gloom
Много раз проверял на разрядниках - не видел.
Где можно прочитать?
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 19:40
старый 2
не помню где, но возьми вытащи катушку, воткни в нее свечу, организуй хорошую массу на свечке и попроси кого нибудь включить зажигание
Страница 1 из 2
