maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
старый 2 писал(а):Проблемма в системе зажигания. Поясню.
Без искры бенз не хлопнет, даже если текут форсы. Схемотехника модуля зажигания такова, что при подаче питания
(вкл зажигания) силовой ключ закрыт, т.е. тока через катушку зажигания нет, нет накопления энергии, не будет искры. Т.е. при исправном модуле
искры не может быть - не будет и хлопка.
В любом случае в момент включения зажигания искры не может быть, т. к. искра возникает при размыкании цепи.
В данном случае, очевидно, искра возникает в момент отсечки тока модулем зажигания при отсутствии прокрутки.
Характерный признак - задержка 0.5-1 сек от вкл зажигания. Потому и спросил. Неисправность МЗ.
МЗ новый
maks2508
AMAROCK писал(а):Не затягивай с решением проблемы. А-то поедешь в магазин за новым ДМРВ. Так-же не мешает посмотреть на разрыв воздушный фильтр. Или будешь покупать новый пластиковый ресивер\гофру\фильтр, потому, что это может все разорвать.
ДМРВ тоже новый
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Pikasso писал(а):после хлопка заводилась хреноватенько
потому как в ресивер вырвались продукты горения после хлопка, и пока свежего воздуха не накачет вот хреново и заводится
maks2508
короче,значит вывод один,менять форсунки получается,да?
Gloom
вначале определить какая
а если они с 2002го то наверн лучше все сразу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Все сразу менять без разговоров
AMAROCK
Авто: колхозный джип
maks2508 писал(а):AMAROCK писал(а):Не затягивай с решением проблемы. А-то поедешь в магазин за новым ДМРВ. Так-же не мешает посмотреть на разрыв воздушный фильтр. Или будешь покупать новый пластиковый ресивер\гофру\фильтр, потому, что это может все разорвать.
ДМРВ тоже новый
Еще немного попукаешь в ресивер, и можешь добавить слово "был".
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
В целях экономии денежных средств я нашел какая течет и заменил только ее. Почти уже пол года полет нормальный
maks2508
Gloom писал(а):вначале определить какая
так я же их проверял,на стенде,они не текут
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
классное авто!
хлопки по утрам по плечу: "Пора вставать!"
это - симптом, но явно связан не с утром.
наверняка тоже самое произойдет и в обед в воскресный день.
троит отднако по холодку
а можбыть и двоит
а как же бензин попадет в выхлопушку?
разве что форсунки пропускают и стравливают бензин из рампы в цилиндры ....
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
када я пересел на свой авто, решил с дуру заводскую перешить за пиво на какой-то динамик..
было это по зиме
и перешили тачку мне в качестве подарка..
типа пригоняй - я те вона чо заделаю..
было это наверно в январе..
в апреле началось..
потом доходило уже до того,что ресивер тупо отстрелило от башки и болтался он там отдельно..
вылечилось заменой ПО (z21 кажись прога)
форсунки проверял нонче летом - не ссут..
хотя первый прошивальщик всяка уверял, что ссут и тд и тп..
вот такие дела..
причем выстрелы эти были не закономерны
на холодную,на горячую,стоит 2 минуты, или стоит 2 суток..
вероятность была - писят на писят
хлопнец или не хлопнет..
