Страница 3 из 3
d.dmitry
Про управляемость, менял подвеску на вариант 2108 kyb, на снятых калиновских стойках тяжело крутить и стронуть с места опору - очень похоже на пустой ноль руля калины.
На стойках 2108 опора легко крутится, и рулица калина стала чувствительнее - реагирует на минимальные повороты руля, а на родных надо было больше поворачивать руль т.е. преодолеть сопротивление опоры.
Интересно какой эфект в управляемости от опор 'сэви-спайк калина', за тишину народ их уже хвалит.
4Q
Ну вот! Покатался наконец то. Впечатления - на месте руль легкий очень очень. На ходу на повороты руля машина реагирует вполне адекватно и бодро. И даже на скорости 50-60 кмч руль становится тежеловат.
Гаечка
Сегодня непродолжительное время была такая проблема:при перемещении и в стоячем положении руль крутился с сильным усилием.
потом само собой все восстановилось...Скажите пожалуйста это может быть проблемой в ЭУР или следствием разбитой рейки?
беспокойный
Не было ли условий, описанных в руководстве по эксплуатации, при которых происходит штатное отключение ЭУРа?
Гаечка
беспокойный
имеется ввиду резкий газ?
Darkon
не резкий, а продолжительное время работы на повышенных оборотах.
Гаечка
в силу небольшого стажа стартую иногда на 3-3,5тысячах.но перед тем как заклинило руль плавно сдавала назад
d.dmitry
Гаечка
Эур временно перестал помогать при движении назад, и повороте? так?
При этом лампочка эура загорелась на приборке?
Гаечка
d.dmitry писал(а):
Гаечка
Да да!все так и было! Smile
d.dmitry
Гаечка
Значит должна сохранится ошибка в эуре.
С задним ходом вижу связь только по датчику скорости(возможно скоро полностью сломается дс).
Гаечка
d.dmitry писал(а):
Гаечка
так он уже сломан чтоли?
а как мне эту ошибку найти?это только в сервисе диагностировать можно?
Гаечка
d.dmitry
а подстукивание рейки не играет тут роль?
d.dmitry
Гаечка писал(а):
d.dmitry
Постукивание бывает разное.
Диагностика эур, адаптером через обычный разьём диагностики.
Гаечка
d.dmitry
что за адаптер? Embarassed
d.dmitry
Гаечка
В автосервисе.
Flint_WP
ребят, сегодня пытался диагностировать ЭУР вот пот акой инструкции
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39703
чот ничего не вышло.
контакты перемыкал, светодиод подсоеинял, зажигание включал.
может есть какие тонкости колхозной диагностики ЭУРа?
светодиод использовал от сигналки
Страница 3 из 3
