Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
На средних и крупных кочках что-то противно стучит сзади, но это не дверь багажника, не полка, не сиденье, не подголовники. Я уже на ходу в багажнике лежал,но ниче не понял! Подвеске задней 15 тыр, хотя может в ней чего?
Ах, да и не глушитель! И не запаска!
Mihalych78
Арташес писал(а):На средних и крупных кочках что-то противно стучит сзади, но это не дверь багажника, не полка, не сиденье, не подголовники. Я уже на ходу в багажнике лежал,но ниче не понял! Подвеске задней 15 тыр, хотя может в ней чего?
мож тещу забыл?
закоченела - брякает
KIB
Амортизаторы могут стучать.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Тоже самое,списал на ящик с инструментом,но сердцем чую,что не он.Забил до весны
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
у меня тоже брякает правда в 10-ке...думаю не пластмассовые ли штуки в кармашках в багажнике..вытаскивать лень
Mihalych78
Арташес
попрбуй мотор стеклоочистителя пошатать
Арташес
Mihalych78 писал(а):мож тещу забыл?
KIB писал(а):Амортизаторы могут стучать.
Вариант, а как проверить?
N.E. писал(а):Тоже самое,списал на ящик с инструментом,но сердцем чую,что не он.Забил до весны
Багажник абсолютно пустой, для чистоты эксперимента!
xine писал(а):у меня тоже брякает правда в 10-ке...думаю не пластмассовые ли штуки в кармашках в багажнике..вытаскивать лень
Нет, не они.
Mihalych78 писал(а):попрбуй мотор стеклоочистителя пошатать
Там у меня все зашумлено, подвязано, да и пробовал, не оно!
zx1
Авто: LADA 21114
Арташес писал(а): на ходу в багажнике лежал,но ниче не понял!
даже не понял сверху или снизу?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А если руками качать багажник, брякает? Глянь, как штоки амортизаторов затянуты. Ну и снизу подлезь, резинки посмотри.
Арташес
Руками качал, ничего не слышно. Вобще звук идет изнутри, а не снаружи, с задней части. Полку, сиденье, запаску, хлам всякий, все убирал, не оно. Наверное подвеска,но с ямы ничего криминального я не увидел.
N.E.
Ну тогда осталось только ждать.Хороший стук сам себя проявит.
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
возможно все таки глушитель стукает об кухов, проверь все резиновые крепления глушака и резонатора...
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
gkbest
Авто: Чёрный
у меня бутылка с водой катается и брякает
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
в яме возмись одной ругой за один амортизатор, второй - за второй и покачайся в стороны раскачивая авто. исправный амортизатор и хорошо затянутый шток не должен люфтить. а если услышишь стук - точно оно
способ подсказал бывалый сосед по гаражу когда увидил распотрашенную машину: все выкинуто из багажника до металла, заднее сидение и полку, скотчем фиксировал провода, накладку на крышке багажника - никак не мог найти.
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
Уменя тож че-то стучит.
Подозреваю домкрат, который лежит в левой нише багажника. Но... как-то, кто-то, где-то
писал, что у него стучал натяжитель ремня, который был плохо прикручен
Сам собираюсь как-нить проверить
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
У меня стучал глушак на растянутых резинках - заменил резинки, стук пропал
Правда остался грохот ключей в ящике, домкрата о ящик и балонника о домкрат ...
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Мож сидюхи задние? спинки?
tim1202
Авто: гранта робот
у меня сегодня дворник по стеклу барабанил. так вроде не видно, а если присмотреться он плотно к стеклу не прилегает, а на морозе резинка стала дубовая и гремит на кочках.снял его.стука стало поменьше, но один хрен чет гремит. тоже и седенья снимал и полку.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Надоело, но пробаяню еще раз - могут греметь колодки если растянулись маленькие баксообразные пружинки за 2 р штука
bxmax
закоченела - брякает supercool
Возможно. А как проверить?
