jubusi
Авто: ВАЗ-2115, 99г., карб
Такая проблема со спидометром, а точнее два варианта его работы:
1. стрелка спидометра прыгает как умолишённая, но при этом при сравнении с GPS-навигатом показывает скорость точно.
2. стрелка двигается как положено ровно и чётко, но тогда видна разница в показаниях скорости между навигатором и самим спидометром (спидометр показывает скорость больше на 15-20 км/ч)
Подскажите как быть?
ВАЗ-2115, карбюратор, высокая панель.
DidJ
Авто: Нива, А1
Что-то думается, что спидометр того. На трос не похоже. Он обычно хрустит и от него стрелка чуть гуляет.
jubusi
DidJ писал(а):Что-то думается, что спидометр того. На трос не похоже. Он обычно хрустит и от него стрелка чуть гуляет.
дело в том что трос и сам привод (шестирёнка) - всё новое
