Обороты (баян) Ваз - 2114
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты (баян) Ваз - 2114 вывод темы на печать
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:07
Всем привет!
Тема баян, я бы сказал баянище, но нужна помощь по данной проблеме.
Собственно проблема:
Машина не ровно держит обороты, стрелка скачет 700 - 900 оборотов. Когда включаешь первую передачу и даешь газу, то свет фар тоже прыгает (моргает). Порой глохнет.
Сегодня приехал на стоянку, открыл капот (машина работала) и начал нажимать на газ (тросик). Так вот, если нажать слегка и держать, то машина глохнет. Ситуация очень не здоровая.
Ещё - если на холостом ходу нажать на педаль газа, то обороты прыгают вверх, мотом резко вниз (до 500 ), двигатель как будто глохнет.
Что может быть ?
Продай Ваз - Купи Иномарку, Ты Достоин Лучшего. . .
Shrek_f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:15
массы и РХХ глянуть.
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:16
Рхх новый, аккумулятор, стартер новый.
Последний раз редактировалось: Shrek_f1 (01 Февраля 2011 19:15), всего редактировалось 1 раз
СИД
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115792
вот это глянь.
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:23
только что сам смотрел Smile Smile Smile Smile
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 19:10
Ну вот в эти выходные собираюсь прочистить ДМРВ как в этой теме - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115792.
Что еще можно почистить попутно с датчиком?
И если после прочистки обороты так и будут плавать, на что еще грешить?
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 19:52
ты сначала ДУ вымой.если в хоботе масла пыли грязи нет,то и нетрогай ДМРВ.уж больно часты его скоропостижной смерти после мытья.
Shrek_f1 писал(а):
на что еще грешить?
ре резинопрокладку шкива гены,на грязный ДПКВ и зубчатое колесо,на его проводку.....
Shrek_f1 писал(а):
Рхх новый,
а вставил ты его в грязный канал.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 19:53
свечи глянь (цвет, отложения...), может насос дохнет, может воздуха мало, все что угодно может быть, по нагару будет ясно куда копать.
з.ы. не чисти ДМРВ, стремное это дело, лучше ДУ очистителем карба пролей и гофру от говна избавь )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexus044
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 20:56
что значит ДУ, где он стоит?
lexus044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 21:09
ДУ - это дроссельный узел. На нём ещё РХХ и ДПДЗ расположены.
Расшифровки здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 22:16
Как ни странно но масло есть в воздушном фильтре. Немного го есть, откуда оно - не известно.
Про смерть ДМРВ - что, реально часто гибнут ?
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 22:20
Вообщем обещаю отписаться после проделанной работы. )
да, и как называется прокладка, которую нужно менять когда снимаешь ДМРВ?
pashu86
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 01:11
Масло в воздушном фильтре? О_о
Может в гофре?
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 09:08
масло на фильтре, земляк, было у меня такое, лечится чисткой сетки маслоотделителя с полной её разборкой (срезать заклёпку, потом на болтик), и3-за этого умер у меня дмрв, может совпадение, но все складки гофры были полны масла и на возд фильтре пятно 3х3, это она сапунит, при чем на заглушеной движке, следовательно ДУ загрязнён... Я еще после чистки смазал ось заслонки силиконовой смазкой, в минус 38 не заедала)
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 10:53
Shrek_f1
не вздумай мыть ДМРВ, большой шанс его убить, ты хотя бы АЦП на нём замерь а потом мой если высокий, а не так от отсутствия идей для профилактики. Угробишь его сразу.
По симптомам похоже ещё на ДПДЗ, т.к. там у него износ идёт в основном в начала, т.е. если газ немного дать то в этом месте будет сбой.
Масло в гофре может быть из-за забытой малой ветви вентиляции картера, снимай и мой ДУ. По деньгам только очиститель 130 руб, и пол часа времени.
А раскачка оборотов на ХХ признак умирающей лямбды, проверят осциллографомна заведённой авто, смотреть време переключения. если большое значит пора менять
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 21:33
Мля, парни, мыть или не мыть?
И как умирает ДРМВ после мойки, сразу или постепенно? Просто тачку на продажу готовлю, Pardon )
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 21:44
Тогда уж съезди откалибруй у диагноста ДМРВ, но можно по идее и промыть думаю не сразу сдохнет, а вообще лучше измерь что он даёт, на форуме писали как замерять напряжение на ДМРВ, вот я просто новый купил, старый в гараже лежит, думаю подцепить замерить напругу, потом промыть и опять замерить, так сказать эксперимент сделать, и посмотреть сколько он протянет...
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 21:48
Ок, завтра с утра заскочу на диагностику)
Ну тут многие пишут что после промывки машина работает намного лучше)
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 21:54
После промывки это понятно, вопрос сколько этот эффект продлится... Я вот собираюсь форсы мыть, походу до меня не мылись они, заодно посмотрю что за форсы там, что б потом заменить на такие же, заодно посмотрю на сколько хватит эффекта "промывки"...
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 21:57
sGarriKs так вот и я хочу, так сказать попробовать, не поможет - на диагностику или в сервис отдам. Заодно эффект замерю, сколько по времени. .. . ))
Ну если уж сдохнет - куплю новый ))
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 22:05
Ну если у тебя 037-й то он стоил 1850 в олми на шевской, я там брал в декабре,есть дешёвый магаз на артинской 1, но там не знаю скока стоит, в олми вроде херней не торгуют
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 12:21
+1 Не трогай пока ДМРВ и другие датчиГи. Выкрути свечи и посмотри. Чисти эту сетку и ДУ. А уж потом смотри датчики ДПДЗ,РХХ,ДМРВ,ДК и если есть возможность взять у знакомых ДМРВ и прокатиться.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 12:37
Я понял,что БК у тебя нет?
Попробуй ДПДЗ заменить.
Можешь добить этим его окончательно.
Помой систему вентиляции и компрессию померь.
Shrek_f1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 20:02
Будь проклят этот ебанный автоваз.
Сегодня заезжал га диагностику, 4 ЧАСА бл..ь мастера колдовали над этим ебанным движком, один хрен ни чего не нашли. Один хрен обороты плавают.
вопрос бл..ь: ЧЕ ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ ЁБАННОЙ МАШИНОЙ с..а?
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 20:09
Shrek_f1
ну ведь написали че делать то...нафига на диагностику ездить...тут форум всю диагностику провел уже!
- Помой дроссельный узел
- посмотри на сеточку в бензобаке
- смени фильтр топливный
- форсунки прочисти
- Датчик положения коленчатого вала почисти и шкив КВ тоже
- ДПДЗ РХХ датчики потом уже смотри
Если не поможет - тогда уже грешить на ДМРВ имхо...
Цена работы: в худшем случае 3 кРубля + время...имхо 4 часа можно было с толком потратить, а не ерундой заниматься на диагностике...
устраняй причины по одной, начиная с самых мелких
Вот как думаешь о машине, так она и будет тебя возить...и вечно ты будешь плеваться на АвтоВаз...слезами горю не поможешь!
Последний раз редактировалось: lexikon (03 Февраля 2011 20:12), всего редактировалось 4 раз(а)
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
