Белая взвесь в масле: тосол или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Белая взвесь в масле: тосол или нет? вывод темы на печать
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:39
При замене патрубка вентиляции картера заметил светлый налет на его внутренних стенках. Забил. Поменял масло. В слитом масле ничего необычного типа эмульсии замечено не было. На щупе белого налета тоже нет. Сегодня, открутив пробку маслозаливной горловины, обнаружил на ее внутренней поверхности белую взвесь или эмульсию (хрен ее разберет) в небольших количествах. На щупе по-прежнему ничего нет кроме масла. Какие мнения? Пробита прокладка ГБЦ или ...?
И еще заметил, что из маслозаливной горловины на только что заглушенном движке выходит то ли дым, то ли пар - это нормально?
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:40
забей
конденсат
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:42
У меня зимой всегда так. Давно забил.
Илья chaynik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Blyam
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099i, Иж-2126-020
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:47
после длительной езды испарится
Blyam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:56
А насколько вообще интенсивно образуется эмульсия при пробое прокладки ГБЦ?
И как еще можно проверить ее целостность, кроме как сняв ГБЦ?
Очень Добрый Сарайчег
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 22:00
я так испугался на масло в коробке ТНК трансмессионное, потом сказали что особенность этого масла такая в морозы.. светлеть в цвет эмулсии, а вот в движке, скорее всего верны ответы.. конденсат, но откуда он там? у меня такого не было никогда
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:19
Если у тебя ощутимо уходит тосол но течи ни где не обнаруживается и на крышке и на щупе белая пузырчатая эмульсия (прям пена) то на лицо пробитая прокладка, а у тебя кондесат просто не парься Smile
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 22:21
Сегодня еще раз осмотрел снятый ранее под замену шланг вентиляции картера. Короче, внутри обнаружил бежевую (видимо от масла) эмульсию. По консистенции как густая сметана. На пену абсолютно не похожа. Очень примечательно положение этой эмульсии: скопилась на вертикальной части шланга, а на горизонтальном участке, что подходит к ГБЦ чисто. Такие вот загадки. Буду следить за развитием ситуации. Вот еще версию подкинули: влага в бензине! Есть такая вероятность?
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 11:44
-чушь.
И это-занятие для топливного фильтра.
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 01:58
У вас просто конденсат.
Вот почитайте про горелые прокладки ГБЦ и успокойтесь
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=271313&highlight=
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=270405&highlight=
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 13:11
Фух,тогда и у меня тоже конденсат.А то я уже хотел новую тему заводить.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 14:43
Все, разобрались - конденсат!!! Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении! Тема закрыта.
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 21:35
Раскажу как было у меня еще на 2109.Сначала был точно такой же белый налет на пробке.Все мастера говорили что конденсат.Через пол года начало светлеть масло в картере.А тосол практически и не уходил.Ездил до тех пор пока не повалил с выхлопной пар.После снятия головы нашлась причина-трещинка в голове от водяной рубашки до цылиндра.После ремонта никакого белого налета ни в какой мороз не было.Так что в чушь про конденсат больше не верю. Pardon
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
