Единичные пропуски воспламенения на прогретом движке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Единичные пропуски воспламенения на прогретом движке вывод темы на печать
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 22:33
Так и не смог решить проблему. На прогретом движке на холостом ходу возникают единичные пропуски воспламенения. Такое впечатление, что движок на мгновение затыкается, а потом все входит в норму. ЭБУ ошибки не кажет (ему, видимо, нужно чтобы конкретно затроило). Версии с протяжкой масс под торпедой не подтвердились (там все протянуто). На повышенных оборотах, в том числе при езде, проблем нет. Попытка замены по очереди катушек зажигания тоже ни к чему не привела, так же как и замена самих свечей. Куда еще копать?
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:30
Присоединяюсь к вопросу тоже.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/lexin1978/
lexin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:43
И меня сюда же запишите, все как у автора один в один. Пробег 55. Компрессия в норме.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Свечи с резистором?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:54
skostya писал(а):
Свечи с резистором?
Уточнил, мои с резистором. BRISK DR 15 YC-1
skostya
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 00:02
Если без резистора, то могут давать сбой через ДПКВ. Актуально для ЕВРО-3.
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:03
на холостом загорался чек. диагносты говорили - "единичные пропуски воспламенения" - ничего страшного, может свечи... Pardon
в итоге умер ДМРВ. после замены все пропуски пропали. если есть возможность - проверь ДМРВ - с заведомо исправной машины.
ВАЗ как женщина – анатомически все одинаковы, но к каждой требуется индивидуальный подход (с)
Sergey_:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 08:43
уточню?
у вас Вош и это на 40 градусах примерно? Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 11:13
Тоже самое на ХХ и у меня, затык дальше все в норме, сек 30 и опят затык, интервал разный постоянно.
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 11:18
Тоже бывает. Говорят из за воды в баке. Надо туда спирта чистого плеснуть(в бак)Smile. Бензин то у нас гауно!
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:17
Я у себя точно такую проблему вылечил путем замены МЗ и ВВ проводов, но в большей степени на проблему влиял МЗ
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre_i_ka
Авто: ВАЗ 21102 (продал)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:32
Если замена датчиков, проводов, свечей ничего не дало, то вполне может быть что клапан виноват. При этом компрессия может быть нормальной. У меня такое было. Вскрытие показало, что выпускной клапан прогорел.
Andre_i_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 15:30
Mihalych78 писал(а):
уточню?
У меня бош, при прогреве наверно где то на 40 градусах ощущение что гуляют обороты, наберет-опустит, потом это проходит. И часто на прогретой такая фигня, будто тряхнет так несильно, как протроила мгновенно, буквально доли секунды. При этом машина тянет замечательно и стрелка на тахометре в момент гуляния оборотов не двигается, но это я списываю на то что просто не успевает, шаговый двигатель все таки.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 17:19
хрен она будет когда нормальной, даже при слегка подгоревшем клапане гораздо ниже, а если трещина, то падает практически до очка.
а вот пропуски и попердывания в выхлопной действительно могут быть связаны с негерметичностью выхлопного клапана
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre_i_ka
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 00:37
ksv71 писал(а):
хрен она будет когда нормальной,даже при слегка подгоревшем клапане
у меня компрессия была в норме (12 ), а пропуски шли хоть на прогретом, хоть на холодном. Единственное отличие - это то что давление в этом цилиндре накачивало только на третьем обороте, в других - на втором.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 18:38
Ничего не понял, на третьем обороте это как? На третьем такте, такте рабочего хода? Или только после третьего цикла работы? Тогда еще не понятней как негерметичный клапан то герметичен то негерметичен? Седло? Но тогда причем тут прогоревший клапан?
Золотые слова.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 18:45
это заразно! у меня тож подергивается на ХХ.
недавно сидели в новой Приоре - заметил те же подергивания на ХХ
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 18:48
Вот не повериш, я переездил на куче автомобилей, и нашего и зарубежного производства. Нигде-нигде!!! я с этим не боролся только на вазе. Неровным холостым ходом не страдали псевдоимпортные ведра типо нексии, логана, акцента и спектры. За китайцев не скажу, на них не ездил )))
mitric
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 19:05
летом буду ставить новую сигнализацию
тогда попробую решить проблему подергивания
первым делом проверю гипотезу проскакивания помех по нулевым проводам
затем электромагнитгные помехи от ВВ
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:45
лэндкрузер 100 тебя утешит? supercool
lexin
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 22:14
Да у меня например именно с этой температуры начинается и проходит. Судя по написанному у многих так... Эх хрен бы с этим, будем ездить так.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 22:54
lexin
надо глянуть значение температуры
мож какой переходны момент?
Andre_i_ka
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 10:23
да. Мотористы говорили "...забей на это, клапан во время работы вращается и видимо в одном положении не плотно прилегает. Скоро совсем прогорит. Такое бывает потому что седло "сырое".Дождись когда совсем потеряет компрессию и поменяй головку..." Ждать не стал, поменял, уже год и всё в норме.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 11:48
У меня кстати прошивка B105NQ09. Кто нить в курсе, в ней нет глюков?
