АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Подскажите пожалуйста. Стук прослушивается в районе ГРМ и первого цилиндра. Стук звонкий металицеский. Снял крышку ремня ГРМ и стал руками шевеить все что можно. В итоге обнаружил люфт натяжного ролика в осевом направлении - взялся одной рукой за ролик и стал его дергать в осевом направлении. Люфт небольшой, но стучит если сильно шивелить. Подскажите, может ли натяжной ролик стучать, а то слышал лишь только что он воет.. спасибо
J_rockiN
Лучше попму пощупай. Ролик вряд ли будет звонко и металлически стучать.
АлександрАВ
Помпу шатал вроде стоит мертво и не течет нигде. Шкив распредвала тоже шатал в разные стороны и тоже ничего не люфтит. Мне интересно в ролике должен быть люфт такой или нет? люфт не сильный, но ощутимый и при сильном пошатывании стучит
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Шкив распредвала тоже шатал в разные стороны и тоже ничего не люфтит
сил тебе не хватит чтоб там люфт раскачать, рв поджат клапанами
Цитата:Мне интересно в ролике должен быть люфт такой или нет? люфт не сильный, но ощутимый и при сильном пошатывании стучит
вобщет люфт там незаметный должен быть, посмотри внимательно может шпилька ролика люфтит в гбц
denis_ka
Авто: тёмная девятко
может может, не ты один такой
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Бывает. Первый вологодский люфтил точно также. На холодную шуршал, на горячую постукивал после 10 тыс пробега. Это от того, что ролик нового образца однорядный. Заменил на двухрядный старого образца (стоял на старых восьмерках и на всех пятерках). 30 тысяч без проблем и люфтов.
moroz74
Авто: ВАЗ-21099 1999 г.в.
Насколько я понял, металлический рокот в районе 1 цилиндра это и есть тот самый натяжной ролик? Меня опять пытаются развести в этот раз на коленвал. Спасибо форумчане!!!! Теперь я уверен что мне надо покупать и менять
