Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Лопнул прямо на сгибе в кожухе от кузова к крышке ...вот думаю как соединить его не меняя полностью, может кто сталкивался, делал уже?
SN@p
На моей лопался шланг омывателя, только под капотом и тоже на сгибе. Купил тройничок, один конец запаял зажигалкой, на два других одел лопнувший шланг.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
SN@p писал(а):Купил тройничок
у меня так не прокатит в кожух не засуну
SN@p
Mord_vin
Да там тройничок то мелкий. Такой через который шланги на форсунки омывателя разбегаются.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Mord_vin писал(а): как соединить его не меняя полностью,
Открой капот - увидишь белую силиконовую трубку от ресивера до регулятора давления топлива.Вот тебе нужен такой кусочек длиной около 5 см.Если позволяет длина,то можешь эту трубку укоротить,а ее отрезком соединить лопнувшую на омыватель.Такое соединение не сломается в любой мороз - трубка силиконовая и по диаметру натягивается плотно и не требует никаких хомутов.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
спс АГРОМНО!
Сохатый
Mord_vin писал(а):Лопнул прямо на сгибе в кожухе от кузова к крышке
Уже человека 4 знаю, которых ан калинах постигла такая беда... или вы льете ослиную мочу вместо незамерзайки и шланг тупо рвется при открытии крышки багажника, или они там на АвтоВАЗе вообще совесть потеряли - из какого интересно г...сделан этот шланг? Там чё, кембрик чтоль виниловый?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сохатый писал(а):на АвтоВАЗе вообще совесть потеряли
Leon_Ch
На сгибе переднего капота лопнула трубочка омывателя. Взял от гелиевой ручки пишущий стержень, толстый, прозрачный, отрезал 20 мм
и отремонтировал за несколько секунд, надев лопнувшие трубки на стержень. Год работает без проблем и остался еще кусок для следующего ремонта!
kotmu
Авто: Мощный флагман
в задней двери тройнички и двоинички не катят... требуется вывести новый шланг из двери и провести соединение за потолком... что бы плотно сесть на переход кончики шланга на 1-2 мин окунуть в растворитель... когда растворитель испарится из материала шланга, то обжим будет оч. хороший... придется парится и с дверью и с потолком..
