ДятлоW
родное отходило 55 тыс.щас стоит крафт,пробег 40 тыс..зимой заметил скрежет при выжатом сцеплении исключительно при разгоне (точнее даже не при выжатом, а в момент выжима и в момент отпускания педали и всё это при любой включенной передачей,на нейтралке-тишина).если машина стоит-выжимай,отпускай была тишина..я забил,т.к.машина тянула,сцепа не буксовала,да и на предыдущем сцеплении такое бывало на холоду,а отъездило оно нормально.
вчера при порядочном морозце во время холодного пуска при выжатом сцеплении,естественно,услышал знакомый скрежет,который раньше появлялся исключительно при движении.могу сказать,что скрежет был резкий.он,как нож вонзился в уши.по мере прогрева чуть-чуть "поширкало-поширкало" и всё.при движении ничего не изменилось, как было, таки осталось.что это может быть?
спасибо
ДятлоW
согласен.а что это трындычит?
Shrek_f1
Авто: Ваз 2114
Такая же проблема )) Жду потепления, буду сцеру снимать и смотреть, скорее всего под замену )
ключевое слово - подморозило!
разборка ничего не даст, грубо говоря причина шума несовершенство конструкции
после прогрева все лечится
посему забей и не бери в голову
зы вот если по теплу будет безобразие продолжатся тада смотреть
Shrek_f1
Авто: Ваз 2114
Нет, у меня в любую погоду ))
ДятлоW
drinkings
не,летом тишина была.посмотрим,чё будет дальше.седня,кстати,по градуснику -15 заводил.и без проблем.черт его знает,что это?
