sveinung
в общем , cry наталкиваюсь то тут то там, на мелкие коцы лкп до грунта .
редко где, но есть и протертости до металла и начавшаяся коррозия .
как бороться с такими мелкими сиками Pardon
закрасить такую пипку я х.з. как ... не деталь же перекрашивать ? да и глубокие оне ... Pardon
хелпъ
Перекрашивать supercool
Мелкие сколы до грунта можно подмазать корректором.
Сколы до металла надо зачищать. Ржавчины быть не должно. Затем кислотный грунт туда, затем шпаклей можно выровнять, а можно и не ровнять. Замазать акриловым грунтом и подмазать краской.
Серый110
А я забил. На год хватит, а потом всёравно на продажу.
sveinung
не, ну продашь , купишь другую , так и на другой будет та же тема Pardon
а есть каки-нито не знаю , ну там мастики чоли , чтоб хоть обезжирить то что до металла и замазать мастичкой какой не ?! Pardon
Максимка_
есть такая штука вроде называется преобразователь ржавчины... ей обработать, и потом заделать. чтоб дальше не пошла, но пока сам не испытывал.
Кто нить такое пробовал?
Хуан Себастьян Парейро
Пробовал, но лучше всё же зачищать.
skostya
Маленький скол (например от камня), если успел зацвести зачищал острым предметом. Обрабатывал преобразователем, а потом заливал краской. Остаётся ямка, поэтому подкрашивал раза два-три. В идеале надо шпаклевать.
Synthetic
хелпъ
точечные сколы до грунта закрашиваются либо карандашом, либо осторожно тонкой кисточкой\спичкой\иголкой опускаем на скол каплю акриловой краски максимально подходящей по цвету. мелких тюбиков полно счас в магазинах как раз для этих целей. потертости до металла и начавшуюся коррозию можно обработать растстопом(красный который) брызнул и лишнее убрал тряпкой что бы вид был презентабельлный. если делать такую процедуру 1 раз в 2 месяца то панель может прожить очень долго пока хозяин не решить ее отремонтировать и перекрасить. мовиль не советую т.к. его будет видно на поверхности.
