Сначала плохо заводилась, теперь совсем не заводится.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сначала плохо заводилась, теперь совсем не заводится. вывод темы на печать
Tusoffkin
Авто: 21121 1.6 8V 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 20:49
Ребят сильно не пинайте пожалуйста, я честно искал похожее что то, но не нашел.
В общем проблема такая: чем холодней становилось за окном, тем хуже машинка заводилась. При чем в ноябрьские -28 завелась с пол оборота. Последний месяц, что бы завести после ночной стоянки приходилось долго крутить стартером, секунде на 5-6 появлялись одиночные вспышки и если стартер продолжал крутить, то заводилась. Так происходило только после длительной ночной стоянки, стоило утром машинку завести и целый день проблем не знал. Ну мне это конечно надоело, позвал дядьку "понимающего" (?). С ним полезли смотреть, для начала он подключил свой диагностический комп, который ни фига не показал. Стали действовать методом исключения. Давление в рампе номинальное, ДПКВ работает, свечей 3 комплекта перепробовали, РХХ в норме, температурный аналогично. После прокручивания двигателя свечи мокрые. Сегодня утром кое как завел, лучше б не заводил, домой приехал на автобусе блин. Короче писец, чего делать не знаю. Может кто сталкивался?
Если русский человек решил ничего не делать, то его не остановить.
моя машинка
Tusoffkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 20:57
вы с дядькой напряжение на акб меряли ?!
по- моему скромному мнению - это первонаперво делается.
цифр я не вижу Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 21:07
Не меряли к сожалению, но акум живой, + стоит 3-х уровневый регулятор напряжения, так что не внем дело. Сегодня после того как пытаясь завести подсадил свой, прикуривал от дружеского, эфект тот же.
моя машинка
Giovanny
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 23:54
Проверь аккум сначала, у меня также аккум новый, но много кратковременных поездок зимой+умирающий стартер сделали свое дело и высадили аккум в ноль. Аккум просто не успевает дозарядиться хотя на клеммах от гены 14,2-14,7В.
Giovanny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 09:04
Нет это точно не акум, его бы тогда не хватило на пол часа издевательств и то не до конца посадил. Да и с прикуривания завелась бы тогда.
моя машинка
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 11:27
Я хз что там не заводится, но если написать что за контроллер стоит то быстрей подскажут.
А продувку цилиндров после неудачного пуска делал?
Газ в пол и включить зажигание.
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 12:03
поменяй свечи и смени таки заправку
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$anche$
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 12:50
Только наоборот. Сначала включаем зажигание, когда отработает бензанасос (одновременно с этим контроллер опросит датчики) тапку в пол и начинаем заводку. Через 4 сек. начинаем потихоньку отпускать педаль и когда появятся вспышки остановить на этом месте педаль. Должна завестись.
$anche$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 13:06
Контроллер Bosh 7.9.7, продувку пробовал не помогает.
Вчера вечером ни в какую не хотела, сейчас пошел попробовать, вытащил-поставил наместо релюху ЭБН и через пару прокрутов завелась, на полудохлом аккуме.
моя машинка
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 14:51
Сегодня опять оч сложно завелась. Может у кого мысли появились?
моя машинка
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 16:02
Tusoffkin
яб попробывал при заводке с ДМРВ разъем скинуть
датчик температуры че кажет?
тока не тот что на приборку, а тот что на ком
мож ему кирдык?
ну и еще раз - бензин
у мну как то приятель все датчики поменял - не мог завеститсь
снимал с исправной
в итоге слили с бака, залили из канистры и произошло чудо
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 10:19
Сейчас пойду заводить скину. Датчик температуры кажет правильную, я его менял. На счет бензина, он с разных заправок один фиг, холодный пуск подвиг. Может как то форсунки себя не так ведут?
моя машинка
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 13:52
Tusoffkin
У меня очень похожая ситуация... Если решил проблему то скажи, сто помогло
Dima34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 16:59
Не решил. Морозы вернулись, а вместе с ними проблема. Вот сегодня на метре на работу поехал.
Может еще кто нить размышления имеет?
моя машинка
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:02
Свечки-то менял? Еще катушки могут мозги компостировать, они это любят ))
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 19:21
Свечки менял, 3 комплекта, да и те которые стояли вполне нормальные.
Про катушку, мысли конечно интересная, но почему тогда если машина поработает даже минуту, то заведется с пол пинка?
моя машинка
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 20:57
У меня проявлялаясь такая ерунда на прошивке динамик только в хороший сибирский мороз(для моего блока -J5D13t71)-нравилась она мне-но проблема -надо было свечи постоянно менять -уже знал что в мороз выходить надо с подготовленным очищенным комплектом свечей(силитом)--ясно было -заливает.Прошивки править не умею(да и не лезу) мог только прошить сам -вообщем поменял пока на то что-у меня в профиле(серийная) -стартером дольше крутить надо но не заливает-проблема в мороз пока не достает.свою прежнюю сохранил.Так может прошивка ?Сейчас скажут чуть -что сразу прошивка(косой).Ну если все нормально в остальном, в показаниях датчиков и.т.д. на что еще думать-бензин?Массы?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 21:05
Бензин с разных заправок, прошивка завод, массы может быть, но при небольшом минусе заводится не осабливо хорошо, но все же заводится после 2-3 прокрутов.
моя машинка
salgal
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 21:11
А при каком минусе вообще перестает заводиться.Бензин с разных заправок еще ни о чем не говорит- -потому что базы -вагоны, цистерны не мытые, резервуары с осадком мазута в метр толщиной поставщики и продавцы те же.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (15 Февраля 2011 21:22), всего редактировалось 1 раз
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 21:20
Ну сегодня -18 не завелась, вчера в -14 запустился, но туго.
моя машинка
salgal
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 21:34
Странно это разве мороз-у нас это оттепель.я думал -23-25 хотя бы.А заправка скорее производиться по 5-10-15 -литров -не до полного?Похоже действительно качество смеси(она просто не восламиняеться) как писали выше.Возможно и вода в баке бультыхаеться она с бензином вроде даже не смешиваеться.Ну про ДУ ,фильтр я уже молчу (это уже в каждой теме)А массы действительно не плохо бы протянуть не только силовые а массы Эбу.,и датчиков.
salgal
Semёn2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21120 1.5 16 кл
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 14:05
у самого такая же беда приключилась...утром как только повернул ключ услышал металический хруст издаваемый стартером..но машина еле еле завелась! поехал,приехал,заглушил....завожу прямо сразу же-ноль эмоций..тишина...напрямую отвёрткой пробую,перемыкаю контакты втягивающего-тишина...подключаю другой замок зажигания-тишина...акум живой....заказал стартер-везут,ща менять будем...на улице -20...ямы нет...теперь вопрос уважаемые знатоки....как долго я буду е...ся с заменой стартера,если там хрен подлезешь к нижней гайке?))) и снять ли патрубки ведущие к радиатору?) может удобнее будет?) и чем удобнее всё это сделать?) ключом обычным,на 15 вроде,или трещёткой?
каждому своё....
Semёn2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 15:13
клемки смотрели?
массы все протянуты-зачищены?
Tusoffkin
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 19:25
Mihalych78
Ты кому?
моя машинка
Andrey_nn
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 19:38
Нужно трещетку с хорошим удлинителем иначе там хрен подлезешь к нижнему болту. Я с ключом простым около часа возился, ну очень не удобно. Мне кажется при минус 20 я бы со своим инструментом помер там. Еще есть вариант открутить переднюю часть защиты и снизу открутить болт обычным ключом.
Ничего, кроме воздушного фильтра, можно не снимать.
Andrey_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
