matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Кто знает бывает ли ремень генератора такого же профиля как на классике только длиннее. Стоит гена от 21214 он конечно хороший но чтоб накинуть на него новый ремень нужно его снимать с нижнего крепежа что неудобно. Ролик там больше чтоли? Или на помпе больше.хз.
Может от нивского семейства подойдет он не длиннее.? 5-10см должно хватить.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А три болта открутить и снять шкив с помпы не удобно?
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
сегодня 2 часа секиса с нулевым результатом вывод не удобно
нашел инфу что ремни бывают 2х типов 10*940 и 10*948 вторые кто нибудь встречал?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
matrechkin писал(а):сегодня 2 часа секиса с нулевым результатом вывод не удобно
...Искал себе как-то клиновидный ремень (как на классику) для привода настольного токарного станка (часового). Сначала в автомагазинах. А потом искнул на рынке, где стройматериалы, инструменты, сантехника и электрика и всякая всячина. Нашёл у тётки специализирующейся на передаточных ремнях , нужный калибр и нужную длину ремня.
Думаю, коллега, вам лучше искать не в автомагазинах...
Авто: Два японских
На ЯМЗ старых есть похожий ремень.либо 937 либо 947.стоит он помоему на компрессор.
D_K_
Авто: 21947-42
matrechkin
разница между 940 и 948 всего то 8 мм по длине окружности. Неужели это решит проблему? Следующий автомобильный размер идет 1018 или 1030 волговский. Вообще в некоторых импортных ремнях бывает особенность - длину они измеряют не по рабочему диаметру а по наружней кромке и реально ремень будет меньше. То есть на ремне будет указано 948 а он по диаметру будет такой же как 940 например
Авто: Два японских
Че то автора не видать.нашел ли он ремень.?вообще сейчас не сложно найти какой то ремень в спецмагазине
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
на волгу 21 ремень длинный (он же шел для запорожца 40 лс)
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Ашот
Авто: Шнива 2012
У меня тоже гена 21214. Всё прекрасно налезает. Купи ключ для гайки коленвала (50 рублей), ремень накидываешь на шкив КВ, на шкив гены и чутка заводишь на шкив поНпы, прокручиваешь КВ - ремень залезает.
Ну и ремень советую балаковский.
D_K_
Авто: 21947-42
Ну так руками его и не одеть всегда одевали так как описал Ашот. На два шкива целиком на третий насколько налезет (по ходу вращения чтоб он оделся при провороте). Потом стартером вжик и ремень на месте
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Наверно ремень импортный купили... было раз такое, неналез, сцукко!!! а наш с усилием но налез, ричем руками. гена нивский, 21213.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
matrechkin писал(а):нашел инфу что ремни бывают 2х типов 10*940 и 10*948 вторые кто нибудь встречал?
да бывают такие ремни dayco делает, у нас такие достать не проблема только 10*950 вместо 10*948
pivinik
Можно попробывать посмотреть (поискать) ремень от Таврии "Нова" или от ЗАЗ-Шанс с мотором МеМз. Там у них мотор типа 2108 1,3 с клиновидным ремнем (даже с инжектором!), а гена очень похож на наш от 2114.
Others
ставил 10х935 - оделось без проблем
гену не снимал
misha19484
Авто: 2101, 21703
у меня на обеих машинах гена от 21214(копейка и пирог-карб и инж)..
проблем не знаю с ремнем.. может гена не тот?? какой марки???
misha19484
Авто: 2101, 21703
кстати на ниву такой же ремень идет (у товарища нива)
так что лучше не ставь длинный, он ведь еще растянется!..
