Аварийка включается сама
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Аварийка включается сама вывод темы на печать
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 09:05
Привет,заметил странность при включении фар иногда врубается аварийка, кнопкой аварийки выключаю, включаю ничего не помогает она работает и всё, выключаю свет фар тоже работает, вытаскиваю ключ зажигания аварийка перестает работать, затем пару раз включив выключив свет она перестает автоматически включаться но работает если нажать конопку аварийки,неисправность самоустраняется.Вначале думал глючит сама кнопка аварийки,посмотрел криминала не нашел,потом высянил ведь аварийка работает независимо от включения зажигания поэтому есть мысли что где то коротит,предохранители не горят,всё в норме.Куда смотреть?
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 09:46
Аварийка включается сама как? Только лампочка на кнопке или все габариты?
Дело в том ,что сама кнопка аварийки включает сам блок и переключает механически контакты поворотников и мигают все поворотники левый и правый.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 09:57
да поворотники тоже мигают
48rus
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 10:18
С блока аварийки проверь провод массы, он как правило черного цвета.
Даже так- зачистить соединения где есть на нем контакты.
Когда пропадает масса, то глюки появляются не логичные.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 10:32
А лучше сдернуть штекер с кнопки авариийки.и если глюк пропадет-виновата кнопка.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 13:04
Повороты не будут работать вообще.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 13:21
Тогда заменить кнопку "заведомо исправной" Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 16:49
у меня была подобная ситуация
при включенном дальнем моргала аварийка
поменял реле - проблема пропала Smile
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 20:33
Только какая связь между авариийкой и светом?в кнопку верю.пока кнопка не нажата то оба поворотника одновременно работать не могут.
strifonoff
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 11:40
может из-за падения напряжения в бортовой сети реле сходит с ума
может из-за чего либо другого, не знаю
V.I.CH TEAM
48rus
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 12:31
Вообще-то в блоке повороткиков-аварийки стоят датчики тока(это для того, чтобы при перегорании лампочки ток меньше и идет сигнализация об этом в виде более частого режима моргания поворотов) и запросто эта логика может ложно срабатывать из-за низкого напряжения или недоконтакта массы.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 12:36
Что то ... то же на ум ни чего не приходит ... в чём косяк
Если подрулевой и кнопка в порядке ... то оба борта ну ни как не могут вместе работать ... если только в жгуте не замыкают .
Так оно бы всплывало в любой момент .....
А сигналка на машинке есть , и на что вывод световых сигналовов ?
Если на повороты .... может сигналка глючит .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 12:41
Кстати запросто.
