Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Здравствуйте!!Купил брат себе 2114, 1.5 8кл.У неё оказалась неприятная болезнь - уходили метки ГРМ , разобрали - оказалось шкив КВ без шпонки.
, хорошо не разбило посадочное место на коленвалу. Заменили шкив, шпонку , поставили метки КВ и РВ чётко, смотрю на маховик- а там метка не сходится, стоит на 2 зуба ближе к кабине.Я забил на это, но осадок остался.Подскажите мб чтото не так сделали?? И ещё одна фигня - со стартером. Он пару раз крутанёт движок, а потом жужжит в холостую, втягивающие заменили-не помогло.Машину так и не завели.Думаю - из за стартера. Датчик КВ заменили заодно.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
забыл спросить, при такой вот езде он случайно головку не повредил(имеется ввиду головка блока цилиндров), клапана там или ещё чего нибудь??
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
У восьмиклапанной полторахи клапана не гнёт. Повредить там нечего.
А несоответствие - бывает. Поэтому точнее выставлять по маховику и шкиву РВ, нежели по шкивам КВ и РВ.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
То есть лучше выставить по метке маховика и распредвала и забить на КВ?? А со стартером как быть?? он у нас в городе 2800 стоит новый, ждём выходных , чтобы с моей снять рабочий и поставить ему. Втягивающее новое, при прокрутке стартером иногда идут удары глухие, потом просто жужит, а иногда и вобще маховик не цепляет, мы по нему и вычислили шкив КВ т.к. маховик крутился а ГРМ весь нет. Зубья на маховике все целые. Фиг знает что делать, купил а ездить не может на ней смех и грех прям.
Yaffet
Dornier писал(а):То есть лучше выставить по метке маховика и распредвала и забить на КВ?
Да. Хотя два зуба не играют решающей роли.
Dornier писал(а):при прокрутке стартером иногда идут удары глухие
Вот с этим надо бы по пристальнее заняться, что-то странное...
Попробуйте на галстуке покатать.
Dornier писал(а):Зубья на маховике все целые.
Сомнительно...
Dornier писал(а):при прокрутке стартером иногда идут удары глухие,
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Скорее всего бендикс на стартере накрылся.
Dornier писал(а):маховик крутился а ГРМ весь нет.
Ты это в лючке картера сцепления видел по зубьям венца маховика?
Guzh
Плюсану что по маховику точнее выставить получается и легче.
Ещё бы...
Чё вообще лезть к колену...???
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
kazak1102 писал(а):Чё вообще лезть к колену...???
Ну при замене то ремешка , всё равно придётся
А просто для проверки совпадения меток РВ и КВ ... смотрим по маховику ... хотя на инжовых , надо сказать , сие не очень то удобно
АРКАША писал(а):А просто для проверки совпадения меток РВ и КВ
Ну если я вчера ездил, то сёдня они совпадут...
АРКАША писал(а):смотрим по маховику ... хотя на инжовых , надо сказать , сие не очень то удобно
Согласен... Но по колену ещё хуже... Тем более на карбе...
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
т808 писал(а):Dornier писал(а):маховик крутился а ГРМ весь нет.
да , там! Сняли шкив генератора, смотрим кв крутится а шкив нет, сняли его а там шпонки нету. Поменяли шкив,шпонку , датчик кв , поставили метки кв и распредвала, а на маховике не совпадает вот так, стоит метка на два зуба ближе к кабине теперь не знаем как лучше сделать!
Dornier писал(а):на маховике не совпадает вот так, стоит метка на два зуба ближе к кабине
А ты отверткой за зубья венца маховика совмести ее с прорезью и увидишь,что распредвал почти не сместился.
Все ты правильно поставил!
Просто на маховике 128 зубьев,а за два оборота это уже 256,в то время как на шкиве РВ их всего 42.
Вот и прикинь,что если РВ повернуть на 1 зуб,венец повернется на 6.
У тебя же не на 6 сместился.
Заводи.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Спасибо всем за советы! в субботу будем ему мой стартер примерять и пробовать заводить.
АРКАША
kazak1102 писал(а): Но по колену ещё хуже..
Гы ... чёт я не понял ... я что , был против чтоб по маховику зырить
АРКАША писал(а):Гы ... чёт я не понял ... я что , был против чтоб по маховику зырить
Гы... А я разве пытался убедить...???
Так просто... Ну не смолчать же...
АРКАША
kazak1102 писал(а): Ну не смолчать же.
