Genas
Авто: 2115
Всем привет. Тема наверняка заезжанная но за пару страниц не нашел ответа...да и поиск чего то похожего не дал.
Проблема такая. Поехал я на машине, потом вижу приборы тускло горят, опа а зарядки то и нету((( Приехал домой на 10 вольтах, на утро тачку уже не открыть. Открыл, включил зажигание а лампочка то не горит, я как самый умный ничего не мерия ломанулся ее менять, а она целая. прошло время она загорелась, на клемму возбуждения напряжение приходит, правда чуть меньше чем на АКБ. В общем завожу машину а зарядки нет. Но лампочка тухнет, и при снятии клеммы не глохнет. Можно даже врубить ближний, печку и еще чего нить, снять клемму и все равно не глохнет. А зарядки нет((( Что может быть???
beto78
Авто: 2115
зарядки нет это сколько вольт дает генератор?
Варианты могут быть различные но все они так или иначе связаны с генератором.
В идеале точный ответ на твой вопрос может дать осциллограф.
Подозрение на диоды
Не каждый может себе его позволить по причине цены.
померь Напряжение на проводе возбуждения
Напряжение +болт\крышки генератора
тоже +болт\блок двиггателя
блок двигателя\+ клемма акб
rg-45
Genas писал(а): снять клемму
очень сильно не рекомендуется снимать клемму с АКБ при работающем двигателе.этоже относится к ВВ проводам.
Genas писал(а):Что может быть???
диодный мост,обмотка.таблетка.
Genas
Авто: 2115
beto78
Зарядки не дает вообще. Напряжение не поднимается выше 12.4В
Диоды прозванивал, якорь, обмотку как написано в книжке.
А от РН прозвонить как написано в книжки не получается. Т.е я их прозваниваю а он мне показывает что лампочка не загорается в любом диапазоне напряжения(чуть чуть тлеет). Получается что все три РН не рабочие?
Как еще можно его проверить?
Genas писал(а):Напряжение не поднимается выше 12.4В
Где мерилось напряжение?
Genas
Авто: 2115
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
контакты везде нормальные?
на генераторе, на акб
Genas писал(а): Можно даже врубить ближний, печку и еще чего нить, снять клемму и все равно не глохнет.
То,что клемму снимать не следует,тебе написали правильно.
Теперь мерь напряжение на заведенной на АКБ без нагрузки,затем с фарами,затем с фарами,печкой и обогревом стекла.Сколько покажет?
Genas
NikNikols писал(а):Где мерилось напряжение?
померяй на выходе из гены тама тоже место злое порой бывает.
Genas писал(а):и при снятии клеммы не глохнет
а вот с этим я бы вообще нешутил, попасть можно как пингвин в жир по полной и потом уже не тока с геной проблемы будут.
Genas
Авто: 2115
Тема такая. При снятой клемме при включении потребителей-напруга просаживается до 9,5В а потом опять становится 11,5В.
Показания что с АКБ что с генератора одинаковые.
Подкинул другой генератор с 2112 зарядка есть.
Хочу перебрать свой... Что смотреть? Мост, якорь, РН, Обмотки?
Genas писал(а):Хочу перебрать свой... Что смотреть? Мост, якорь, РН, Обмотки?
если навыков ремонта гены нет и соотвествующего оборудования то особо проверить тебе неудастся.
такие весчи как обмотка статора и ротора вообще хитрые и и#@ть мозг могут жестоко а определить их простому юзеру непросто.
