Временами нет возбуждения гены
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Временами нет возбуждения гены вывод темы на печать
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 22:06
Тогда по какой причине ты его решил заменить?
я когда купил чипырку себе было это полтора года назад...у меня постоянно садился АКБ хозяин мне сказал что он не новый что новый он снял и т.д. короче я помучился (проверил АКБ он умер) поставил новый АКБ всё было хорошо...через неделю опять не завёлся,сослался на зиму,сигналку, и т.д. ведь зарядку то выдавал нормальную,прставил 3х уровневое РН порадовался не долго поставил родное РН обратно)))....в этом году умер опять АКБ не повезло мне с ним видимо как и с геной...поменял АКБ всё отлично было приехал как то с гостей и не завёлся зарядил акб стал копать и вот собственно говоря я у вас))))
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и к слову когда брал её ни одна лампочка не горела,магнитола запитана от освещения салона,да и дохрена косяков было по электрике и не только.Зато кузов без дыр)))а это ерунда починим...так я себя успокоил)))
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а если вам фото прислать как сигналка подключена вы мне скажете (Сожги ты её нахрен так проще будет))) hehe
mihaele08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 22:13
Ать!
Вот чуял я, что косяк во "вне"! supercool
"Коза" где-то у тебя конкретная, причём, прогрессирующая.
Меряй ток утечки! Ток не спрашивай, как! lol1 Всё тут сто раз расписано!
Поиск в руки! В поиск! Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 22:20
Это был звоночек тебе СРАЗУ ЖЕ проверить напряжение,выдаваемое генератором,но главное величину тока утечки АКБ.
Очень похоже,что в авто вампир поселился,если батарея так быстро садится.
Теперь,пока не найдешь и не устранишь,на ночь снимай клемму с АКБ,иначе скоро опять аккумулятор покупать придется.
Теперь по генераторам.
Могу предположить лишь одну версию неисправности,подпадающую под результаты твоих замеров -
это сгоревшие (обрыв) три маленькие доп.диода моста.
Версия объяснила бы причину такого поведения генератора,но......... чтобы сгорели все три диода,
да еще и на новом гене эти диоды оказались в обрыве - предположение почти невероятное.
В любом случае снимай мост и начни с проверки доп.диодов.
Потом проверишь и остальные 8 силовых вентилей.
Начни лучше с моста старого генератора.
Если получится,то на нем будешь ездить,а новый все же попытайся сдать.
Не забудь померить ток утечки АКБ!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (10 Июля 2018 22:24), всего редактировалось 1 раз
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 22:22
Меряй ток утечки! Ток не спрашивай, как! Всё тут сто раз расписано!
не ну это я умею))))
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
ну это уже всё завтра)))
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 10:22
это сгоревшие (обрыв) три маленькие доп.диода моста...да еще и на новом гене эти диоды оказались в обрыве - предположение почти невероятное.
Да уж... невероятное.
Тогда бы при установке перемычки между "В+" и "D" гена бы нормально поднимал напругу, а ни как не до 12,8... Хотя... если "коза" в нагрузке, то мэй би... Pardon
Но у двух ген сразу... wwow nea
Опять же, что "выносит" доп.диоды на двух генах? У двух ген дохлый якорь? Ещё менее вероятно. supercool
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 10:29
Ну если имеет быть коза в нагрузке при запуске двигателя он бы сразу проседал....
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 10:32
А ты не гадай, ты проверяй!
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 10:55
Ну я гадаю пока что на работе.... Чтоб проверить надо до дома доехать)))
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
И я бы сказал это просто рассуждения....
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 19:40
и так я невнимательный))))это первое....смотрите сейчас снял генератор новый стал смотреть диодный мост ничего ещё даже не крутил!!! просто снял генератор и снял крышку защитную и обнаружил что вместо 3х шайб диэлектрических стоит 2!!! а вместо 3й шайбы такиго же размера шайба жёлтенькая но железная!!!
В связи с этим вопрос что могло умереть в связи с этим?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
или можно со старого снять и поставить ну естественно посмотреть что будет?
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 20:08
Ну вот! А ты все твердил новый,новый гена. Smile
Можно со старого снять недостающую шайбу,а можно самому вырезать из ненужной платы любого радиоустройства.
Диоды моста ( все - и силовые и дополнительные) лучше все же прозвонить при отключенных выводах фазных обмоток.
mihaele08 писал(а):
можно со старого снять ?
КСТАТИ!!!
У тебя старый гена вроде белорусский с восемью,а не шестью силовыми диодами?
Так вот на нем диэлектрических шайб должно быть четыре (по штуке на каждом винте крепления моста),а не три.
Не потеряли ли на нем шайбу?
Может именно по этой причине у тебя старый гена чудил также,как и новый,криво собранный?!
PODумай
O Lишней
SKорости !
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 20:48
И так всё по порядку...низкий поклон всем кто откликнуля th2 th2 th2
поставил шайбу со старого...кстати на старом стоят все шайбы!!! там наверное немножко другая проблема,а траблы выдаёт похожие...замеры напряжения с моста на корпус гены 13.88-13.89 напряжение в сети 13.69 с включенными потребителями 13.65-13.64.Вроде всё нормально....теперь про потери показания начинается с 0.20 и падает до 0.08 выдёргивает предохранитель на освещения салона 0.02,но на салонном освещении до сих пор сидит магнитола в выходные уберу...... rlzz
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:12
Что же тут нормального ? nea
Даже для лета маловато.
Гену ты привел в порядок,а теперь ищи хороший РН,например украинский ВТН.
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Подключи ее нормально,а не через задницу,как сейчас.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:19
выходные дождусь...сейчас дождь поливает и гаража у меня нет чтоб спрятаться....По поводу зарядки она хотя бы появилать!!! а это уже результат....
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
А что за провод от него отходит и куда цепляется ?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
всё прочитал внимательно)))
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:35
С этим проводом напряжение в бортсети не проседает даже если ты много потребителей навтыкаешь.
Клемма этого вывода цепляется на шпильку В+ между дистанционной втулкой на ней и гровером с первой гайкой на 10.
mihaele08 писал(а):
выходные дождусь...
Это тебе решать.
Магнитолку по правильному переподключить не так уж и сложно.
Скорее всего ее КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ провода у тебя соединены вместе и на них подано питание +12 вольт.
Так вот КРАСНЫЙ провод нужно оттуда отцепить и отправить его на блок БСК.
Найди на колодке втыкаемой в БСК СЕРЫЙ провод и к нему подцепи КРАСНЫЙ от магнитолы.
Теперь музыка будет работать при вставленном в замок зажигания ключе,даже если зажигание не включать.
Заодно после поездки выключать магнитолу не понадобится - она сама вырубится при вытаскивании ключа из замка,
а в следующий раз,когда заводить авто будешь,также сама включится.
Это удобно - не забудешь и АКБ жрать не будет как сейчас.
mihaele08 писал(а):
По поводу зарядки она хотя бы появилась!!! а это уже результат...
А за каким же мы тогда тут клаву топтали!
Еще раз говорю: "Генератор ты починил.Молодец!"
Теперь осталось привести напряжение к нужному номиналу,а это проще всего сделать заменой РН на современный.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:42
ещё раз спасибо огромное и низкий поклон th2 th2 th2 th2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:44
Мне приятно,что советы помогли реально найти неисправность,а время не потрачено зря.
Обращайся,если что! Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 10:23
mihaele08, про выбор и разные типы РН-ов чти
здесь, а про то, что можно сделать с существующими тут.
А вот здесь глобал про гены, после прочтения которого у людей с наличием серого вещества в черепной коробке, а не только опилок, вопрпосов по гене остаться уже не должно. supercool
Кста, там вверху страницы всегда прилеплен ещё один вариант "правильного" включения майфуны. Лично мне он нравиться больше. Pardon
mihaele08
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 13:39
Спасибо друг....!!! Как говорится век живи век учись....))))
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 16:35
Да на здоровье!
А чтоб было легче учиться тут, освой Поиск по Форуму, почитай в левом верхнем квадранте пояснялку, попробуй позадавать поисковые запросы, как там предлагается. Это сильно поможет оптимизировать поиск, чтоб не "вываливал" кучу лишнего.
После этого ты удивишься, сколько тут полезной инфы уже имеется! Wink
Удачи! Drinks or Beer
Страница 9 из 9
