lml-83 писал(а):обороты вроде поймал,
Это главное.
lml-83 писал(а): да и помню примерно как старый стоял,
Это уже не интересно.Каждый трамблер может встать в разное положение при одном и том же УОЗ.Риски на его корпусе НЕ для регулировки,а для сравнения.
lml-83 писал(а): пальцы стучат
Это не пальцы,они не стучат.
lml-83 писал(а): на трамблёре СОАТЗ (который крякнул) на корпусе стоит дата изготовления 1989 год
Похоже что ты перепутал.
В 1989 году в эмблеме солнышка в центре стояла просто цифра 9.
Если на твоем трамблере там 09,то это выпуск 2009 года.Посмотри внимательнее.
lml-83 писал(а):стучит на ХХ оборотах 2-3 стука потом тишина 5сек, и заново.
Это характерный стук распредвала при его увеличенном осевом зазоре.
Он обычно появляется после 60-70 тыс.км. пробега.
lml-83 писал(а):завтра поеду к мастеру который двиг капиталил, пусть смотрит , деньги были уплачены, а за качество отвечать надо.
Могу сказать заранее,что для устранения стука он предложит замену ГБЦ,т.к. регулировок там не предусмотрено.
lml-83 писал(а):полистал поиск есть много мнений что это всё таки распредвал,
Значит нашел,что устранить этот люфт можно проточкой привалочной плоскости корпуса вспомогательных агрегатов.
