Старатер????
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Старатер???? вывод темы на печать
Jimon
Авто: VAZ 21093 1997, VAZ 2115 2005
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 19:35
В чем проблема? Сутра проснулся пошел заводить, только тыркает не крутит, зарядил аккум, такая же ерунда только тыркает. В обед заехал друг и решили дернуть на лямке, таскали а толку не было, но тут начало крутить двиг. Докуртился, сел аккум. поехал в магазин купил новый аккумулятор, поставил, тыркнул и нифга. Чуток покрутило только и все как будто севший аккумулятор. Хотя он новый все проверено. Что может быть? Дело в стартере? И почему то немного то прокручивает двиг и усе.
Машина 2115 инж.
Jimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomy
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 19:43
стартер чуть крутит и всё? может стартер обмотка замкнула
Tomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 19:45
попробуй поставить рабочий стартер и провериш он или нет
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 20:12
Втулке наверно пипец. Снимай стартер, а там видно будет.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 20:51
если стартер белорусский выкидывай сразу и покупай кзтэ
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:05
у меня стоял белорусский, искра вроде, запчастей я на него не нашел.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:11
у меня счас беларусс температура больше -25 не заводит машину. аккумулятор новый. чуть теплее заводит
nedvik
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:13
Смотри втулки направляющие в коробке. Давно такая фигня началась? Заодно разберешь стартер, посмотришь состояние. Я с убитой втулкой ездил достаточно долго и стартер подгорел, поэтому и поменял, а так катался бы дальше с ним.
Jimon
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 23:00
Ок! Спасибо всем, завтра утром буду разбирать стартер там посмотрим.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 01:18
ИСКРА - это Югославский.Отличный стартер! И их генератор - тоже.Good
А вот с запчастями к нему беда - их просто нет.
Белорусский БАТЭ.
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 09:19
если БАТЭ то аккуратней разбирай. а то потом будешь долго собирать обратно
nedvik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 09:27
Не спорю! Drinks or Beer мне сказали белорусский! Работает отлично, но я его подпалил ввиду того, что втулка подклинивала его, поэтому и поменял
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 09:35
Машина 2115 инж.
Стартер, и если с лямки не завелся мне кажется залил свечи- смотри их за одно.
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimon
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 13:50
Снял стартер, точно БАТЭ. Разбирать не стал, пока положил на батарею отогреваться, потом попробую завестись.
CoolM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 13:56
В итоге ты его поменяешь.
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 14:03
http://www.vaz-autos.ru/priora/341.htm
и запомни расположение магнитов, они в корпусе не приклеины. если перепутаешь может не крутить или в другую сторону крутить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 14:23
ты его сколько заряжал? 5 минут чтоли? если говоришь уже в обед по новой пытался заводить
зря похоже акб купил.
Jimon
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 15:42
Smile акб убитый был, еще тольятинский что с завода Smile заряжал 2 ч. на максимуме.
Jimon
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 15:45
Отогрев стартера не помог, крутнуло чуток и та же байда Sad Разбирать его не стал, дабы не наломать дров!
Вижу 2 варианта - ехать в магазин за стартером ( сколько примерно стоит сейчас?), или тянуть ласточку в сервис, а вдруг не в стартере дело Sad
nedvik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 16:01
Ты втулки проверил? как вариант, поедь со стартером в сервис, пусть там его посмотрят, если не уверен, что сам справишься. А стартер у нас 2300 или 2500 стоил
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 16:10
нас стартеры 2500 в среднем. перебрать можно просто аккуратность нужна и помечать что где стояло. там часто бывает магниты падают и мощности не хватает, и как вариант счетки стираються. счетки от стартера беларуского окушного подходят.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 20:15
Чо так? Может что с двиглом? Стартер не крутит, с лямки не заводится.... Pardon
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 20:26
тут дело в стартере- втулка делу не поможет. На годовалой 14й только замена помогла. (втулку меняли тож - борода)
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 20:37
У меня очень похожая ситуация сейчас. Втулку менял, стартер заменил. Правда другой стартер тоже б/у поставил, но трабла та-же.
Вчера, после непродолжительных экспериментов по запуску двигла (на улице -26) обнаружилось:
При запуске с ключа, стартер крутит очень плохо или вообще не крутит (будьто не одета фишка на втягивающее). Явно видна посадка напруги и через некоторый промежуток времени начинает отщелкивать Главное Реле. Похоже, что у афтора тоже самое.
Но, вот при замыкании контактов на втягивающем, стартер отрабатывает резво и авто сразу оживает. Посадка напруги тоже присутствует, не без этого, но АКБ вполне справляется...
Тут мысли приостановились.... Замок Зажигания? Релюха над ВУТ? Может где короткое???????
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 20:48
Проверить цепь стартера проще простого.
Значит сам стартер и его толстые провода и массы и плюса в порядке.
Теперь дай отдельным проводом + с клеммы АКБ на папу втягивающего,с которой ты КРАСНЫЙ провод снимешь.Если резво закрутит,то и втягивающее в порядке.
Вместо провода можно отверткой соединить папа с верхней гайкой не болте втягивающего,куда клемма + от АКБ прикручена.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 3
