проваливается педаль тормоза...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проваливается педаль тормоза... вывод темы на печать
dimidrol29
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 1998г карб лагуна
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 20:50
когда стоишь на месте педаль в норме(тугая) а когда едешь бывает норм тормозит но в большинстве случаев проваливается...и по нескольку раз нажимаешь(рывками) все равно проваливается...и еще не берут задние тормоза...
подскажите пожалуйста что может быть и что делать???машина ВАЗ 21099
dimidrol29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 20:53
Тормазуха то есть, дырок не где нет?
Сабж ГТЦ
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:04
есть,все в норме с тормознухой...передние трубки недавно менял...задние пока не трогал...течей вроде нигде нет
а сабж гтц эт что???
David
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:11
Главный тормозной цилиндр.
А тут скорее всего колдун виноват (Регулятор давления тормозов)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:44
Для начала прокачать бы... Шланги ж менял...??? supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:50
только тормозные трубки передние...больше ничего...
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:52
Тормоза прокачивал...???
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 22:05
Ну это само собой
dimidrol29 скорей всего перепускает между контурами колдун .
Проявляется на ходу , по тому что на месте колдун неработеат (нет наклона кузова вперёд при торможении) .
Поробуй заклинить колдун (или загрузить задницу) .
Если при торможении в движении эффект пропадёт (уменьшится )
меняй колдун .
Нет ... копай ГТЦ , он тоже может перепускать между контурами .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 22:11
перепускает ГТЦ к бабке неходи supercool
если был воздух то педаль стрёмная была всегда.
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 22:15
спасибо...хорошо буду искать Smile
nik xxx
Авто: 2115,калина,2107, А6 QUATTRO
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 20:32
у меня такая же фигня с тормозами.при движении работают нормально,а потом раз-педаль уходит в пол,передние колеса еле схватывают,задних нет.поменял главный тормозной цлиндр,задние колодки новые,выкинул нахрен колдун,передние диски вентилируемые+колодки+суппорта полгода,система герметична проверял не раз,тормозуха чистая как слеза,так как прокачивал систему раз 5 с этими заменами.вакумник же делает педаль мягкой-на него не думаю,у меня и так педаль мягкая.проверял его работу-все нормально.хочется уже выкинуть всю тормозную систему и поставить новую,так она меня достала.
утро бывает добрым в выходные и в отпуске!!!
nik xxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 20:55
а если у меня ваапще наклона небывает?то и задние тормоза у меня неработают?
dermec
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:08
Заменили мне тормозные шланги на передке, ну и прокачали,только передок...И в один прекрасный день провалилась педалька тормоза и одновременно "сердце в пятку".Человеку пересевшему с мотоцикла на авто простительно не знать , что прокачивается вся система тормозов( это я потом узнал)...В общем проблема решилась прокачкой тормозной системы полностью.Прокачивал раза три или четыре(без сноровки сами понимаете каково и в одиночку)!
dermec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:30
вся она прокачивается при замене гтц например.
а если у тебя ток спереди шланги меняли то зачем ее всю прокачивать?
другое дело что у тебя видимо изначально в магистрали воздух попал, и в любом случае нужно прокачивать всю систему
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:40
Потому, что система работает крест на крест. Переднее левое - заднее правое. Переднее правое - заднее левое.
И для собственного успокоения и безопасности не лишне прокачать всю систему.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:53
я знаю, но чисто логически, если ты поменял шланг на переднем левом колесе, то воздух попасть мог ток туда, и мысла прокачивать заднее правое я не вижу, так как они соеденены через ГТЦ, а там вроде как воздух попасть не мог.
другое дело конечно же для собственного успокоения можно прокачать и всю систему
andreyal553
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 12:04
Видимо у нас разные взгляды. Никогда не меняю запчасти по одной (если они парные, есесвенно). Если тормозной шланг просится на замену, значит и второй скоро созреет. Меняю сразу оба. И прокачиваю всю систему.
Если залюфтил один рулевой наконечник, а второй вроде нормальный. Меняю оба. И на сход-развал. Зачем, через пару месяцев, платить ещё раз за сход развал? При замене второго наконечника. Аналогично и с шаровыми. И со стойками. И т.д. и т.п. Pardon
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 12:08
слушай, а у тебя более радикальные методы)))
у меня чуть какая нить деталь помирать соберется так я сразу на замену ее. надо твой метод на вооружение взять, хоть это и дороже
Yoga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 17:25
Было такое 2 года назад: тормозила со 2-го качка, а на первый педаль проваливалась (вот я понервничал!). При этом ГТЦ был всего год: за год пришёл в негодность (Базальт). После череды прокачек, вроде бы дававших толк,но ненадолго, пришлось-таки ГТЦ снова заменить, и пока что всё в порядке.
Проверить колдун проще таким образом: поддомкрачиваешь заднее колесо, помошник жмёт педаль и ты пытаешься крутануть колесо руками. Скорее всего получится (задняя ось не нагружена). Затем ты суешь под шток колдуна отвёртку или шайбу, чтобы сделать задние тормоза макс эффективными, приятель жмёт педаль, а ты крутишь. Крутиться не должно! Если всё так для обоих задних колёс, и они ведут себя по ощущениям одинаково, колдун работает. Было бы лето, я бы посоветовал ещё оттормозиться на прямом участке с асфальтом, было бы всё видно, какое колесо как томозит, но сейчас лучше не рисковать.
На переднем приводе отключать колдун нельзя, улетишь, отключать можно на заднем, так как ось ведущая
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 53000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
