Страница 2 из 2
Remsy
Скрипеть-то может и бардачок. Но у меня например после его успокоения заскрипела эта "вставка" (ну не знаю я как она по научному называется).
КАК УСПОКОИЛИ БАРДАЧОК? Поделитесь пожалуйста рецептом. А то мне уже вешаться хочется от его дребезжания и скрипа! Музыки нет.
neprezent
Ага. Актуальный вопрос.
OFF
по верхней части крышки ,там где защёлки есть две выпухлые части (направляющие) ,так вот их брызни силиконом чтоб при тряске они тёрлись по смазаннаму.
Дерзкий Вазик
а вот у меня проблема такая! я люблю слушать громкую музыку стоит акустическая полка и 2 блина на ней!! так вот когда прибавляешь громко музыку начинаеться дрибижание !! снимал блины думал они накрылись так нет прибавлял на полную все нормально !!дрибизжит с левой стороны!! так вот это может быть проблема в самой полке и как её решить???
OFF
проблема в полке! она тяжёлая и она в местах косания с боковыми накладками трётся. там можно карпетом проклеить или оконным уплотнителем.
ещё скрипят сами пластмаски на которых лежит полка.они у окошка крепятся на металл.там снимай и сам черепи Sad
Дерзкий Вазик
OFF
спасибо посмотрю
suppp
Расскажу как я избавлялся от стуков и скрипов в салоне:
1. Сразу после покупки автомобиля начал раздражать бардачок - снял его внутренности проклеил карпетом. Содержимое перестало биться о пластик.
2. Дребезжание в дверях - пошёл на рынок купил утеплитель типа вспененного полиэтилена (ради прикола взял фольгированный-может теплее будет Smile ), снял обшивку всех дверей (заодно промыл их с шампунем) и проклеил её с внутренней стороны, подтянул все тяги. Дребезга стало меньше и по ощущениям тише.
3. Поехал на море - бесился дико. пассажир постоянно опирался ногой на переднюю панель, там где магнитола. Настроение в поездке было испорчено, моё скрипом панели, пассажира - моим криком на него. Пролил все что можно силиконовой смазкой и саму её натер. Скип ушёл и пыль не садится. Только не повторяйте мою ошибку- не лейте смазку на жалюзи воздушных дефлекторов!!! - начинают греметь как косточки в мешке.
Багажник вообще выводил из себя. еду один - музыку погромче и нормально, но с семьёй такого себе позволить не могу.
4. Дверь багажника. Обшивку также как и двери обклеил утеплителем. Тяги подтянул, те с которыми это не удалось сделать - уложил в трубчатый утеплитель.
5. Полка багажника - пока ещё делаю, сегодня поставил обратно только левую. Купил ещё карпета, снял боковушки и обклеил целиком с лицевой стороны. Завтра доделаю вторую и проверю. Но сразу могу сказать, что самоклеющийся уплотнитель для окон не помог. Точнее помог, но на неделю, потом промялся и всё снова. Липучки тоже большого эффекта не дали Sad В процессе разбора нашёл ещё одного "сверчка" - на заводе вообще не закрути гайку крепления ремня безопасности и шайба звенела.
Если нужны фотки проделанного, то могу выложить.
Patrikman
Тарпеда меня просто раздражает (((( куда там налить селикона что бы не скрипела ? Кстати может там есть какие болты которые можно подтянуть? , т.к. на кочках видно как вся торпеда шевелится
Kachan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193651
Patrikman
Спасибо ... вразумил =)
Страница 2 из 2
