Ремонт стартера
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт стартера вывод темы на печать
mega2807
Авто: ВАЗ-21099, карб, высокая панель, 1997г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 15:39
Ремонтирую стартер БАТЭ 426.3708, купил ремкомплект.
Так вот интересует вопрос - на сколько плотно должны сидеть новые втулки на валу? Сейчас сделал, получилось относительно туговато прокручиваю обе крышки руками. Так оставить и во время работы все притрется или же еще пройтись разверткой, но опять же боюсь прослабить, будет потом болтаться?
Или все сразу новый стартер покупают? Smile
mega2807 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 18:08
Это всегда успеется,а руки,вижу,у тебя есть.
Вал должен в них свободно вращаться,но без ощутимого люфта.
Нет.
Да.И желательно втулки моторным маслом пропитать.
mega2807
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 18:31
Спасибо! Буду доделывать!
Еще со втулкой в коробке придется помучаться, жаль что она сама со стартером не вышла ))))))) Бум выковыривать(((((((((
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 18:43
Может поможет http://www.zr.ru/articles/57053
PODумай
O Lишней
SKорости !
mega2807
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 19:01
И еще раз спасибо!!!!!!!!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 22:52
разверткой можешь и прослабить. желательно мелкой притирочной пастой довести.
IMHO и только IMHO!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 23:38
У меня короче байда со стартером такая, на горячую не заводится, что там может сдохнуть за 150 тык пробега? К чему быть готовым менять? Перебрать хочу сам hehe бывает что пока вентилятор не промолотит, не запучтиться facepalm
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 23:50
стартер Smile состоит из тыц
пробывал по нему постучать?
слегка, без фанатизма
прикручивай лампочку к клеме 50 на втягивающим
потом, а лучше вместе не второй болт втягивающего, от которого в стартер плюс входит
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 23:57
Стучать непробывал, редко быват, и в самом не ужобном месте
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Причем бывает машину чуть откатишь, схватывает сразу.
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 00:07
дык он щёлкает втягивающим?
расказывай, ты ключ на старт, а он?
а лампочки на приборке?
Andrey163
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 00:09
Включаю зажигание, бн шумит, замолкает, включаю стартер, и тишина, вроде не слышно его, хотя может медведь по ушам потоптался.
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 00:13
вольтметр смотри, когда ключем крутишь, он покажет,
может и замок зажигания неалё
Andrey163
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 00:14
Просадка в бортовой сети до 9-10 вольт идет.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 08:18
Andrey163
если на гену всё приходит то снимай и разбирай гену,
заодно редуктор промоешь и смажешь.
щёточный узел скорее всего под замену.
вот такой у тебя
Andrey163
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 08:28
У меня стартер Smile
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 12:12
Andrey163 писал(а):
У меня стартер
Про него Dranik и пишет,даже щеточный узел нарисовал.
А то,что "геной" его обозвал,значит имел в виду что дохнет твой крокодил Pardon ,да и не мудрено - потрудился прилично:
Andrey163 писал(а):
150 тык пробега
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 12:38
Andrey163 писал(а):
У меня стартер
тьфу ты, с просони да ещё и с бодунка, вижу одно пишу другое lol1
Andrey163
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 12:42
Короче понятно, надо наконец решиться hehe
Добавлено спустя 32 секунды:
Там какой инструмент при разборке нужен и снятии? Pardon
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 13:05
снять стартер это 3 гайки М8, одна гайка М8 это крепление провода на втягивающем, 1 гайка М6 на клемме АКБ.
и стартер у тебя в руках.
а далее отвёртку, пассатижи , ключик на 10 и вперёд .
c105
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Авто: чепырь 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 13:10
Dranik писал(а):
Andrey163 писал(а):
У меня стартер
Good hehe hehe hehe че пил? hehe
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках...
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 13:33
c105 писал(а):
че пил?
Только Хагарден пью supercool розлив редко.
а тут стартера какие то ремонтировать надо hehe
c105
Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 16:02
hehe
Andrey163
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 11:49
Сдох совсем, напрумую с клемы акб плюс подаю, фиг, не стартует. Завели с толкача hehe Втягивающее или вскрытие покажет? hehe
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 13:19
Andrey163 писал(а):
вскрытие покажет
ты ещё всё не снял? lol1
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 13:55
А что в ремкомплект входит? У меня такой же стартер, и пробег 155 тык, в прошлом году разбирал (а всего то нужно было клемму на втягивающем почистить, но это я потом понял), так щетки уже были слабенькие. Что-то задумался о ремонте. Ох блин, тема то древняя, не заметил.
Последний раз редактировалось: SS 220 (20 Июля 2015 14:04), всего редактировалось 1 раз
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
