Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Сохатый
Andrey163 писал(а):Раскидал, на роторе а ж зазубрины
Окстись, отрок, это проточки после балансировки.
Andrey163
Откуда мне знать
по внешнему виду отмыть и забить новой смазки?
встягивающее сейчас раскидаю
Сохатый
По фоткам не видно жуткого криминала. Щетки или поменяй на новые или самые изношенные поменяй местаим с наиболее сохранившимися (ну понял, да? самую короткую с самой длинной, и две оставшиеся также) у пружин, видимо усилие прижима разное. Но лучше наверное заменить. По фото не пойму, но там одна по-моему прям вообще на грани.
Andrey163 писал(а):встягивающее сейчас раскидаю
Нужно было не снимая стартера его ловить. Если подачей питания на 50 стартер включается значит он нормальный. Если от замыкания двух гаек начинает крутиться, то сам движок в норме, вопросы к втягивающему. Судя по щеткам работал он много. Значит и включался много. Возможно просто обгорели контактные пятаки во втягивающем.
Andrey163
Ладно, поеду за щетками и втягивающим, какие брать?
Сохатый
Пробывал меж гаек замкнуть, тишина
Сохатый
Andrey163 писал(а):Пробывал меж гаек замкнуть, тишина
А напруга при этом подсаживается? Ну или хотя бы искра при этом под гайками есть? Возможно у тебя всё ограничится заменой щеток.
Andrey163
Сохатый
Напруга до 8-9 вольт проседает
Сохатый
Интересно-интересно... Может в редукторе подклинивало чаво..
Andrey163
Если редуктор, то не целесообразен тогда вообще ремонт
Сохатый
Замени щетки, собери, покрути от руки, убедись, что ничего не клинит. ПРосадка могла быть и из-за удерживающей обмотки. Ты ж когда болты замыкаешь не только стартер под питание ставишь, но и удерживающую обмотку.
Потом покрути его на машине от аккумулятора. Если всё норм, то можно попробовать поставить всё на место.
Andrey163
Ну нафиг,поеду за новым
и забуду еще на 150 тыш
Andrey163
Чё ржошь? Счастье что ли мне с ним возиться?
Andrey163
Заменил, купил тот же, КЗАТЭ
Теперь с пол тычка заводится, разница есть, маслать не нужно, а то было нормой
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Andrey163 писал(а):Чё ржошь?
перефразирую Ломоносова М.В.
Надежды юношей питают
Andrey163 писал(а):Заменил, купил тот же, КЗАТЭ
почитай по ссылке и на следующей странице
Тёзка дурик ты зачем ещё один стартер взял
ты свой родной мог отмыть и как новый был бы, ну втягивающее махнул бы,
хотя тебе виднее
Andrey163
Ну будет запасной, пускай этот помолотит
Зато запуск теперь нра!
Andrey163 писал(а):Ну будет запасной,
не, запасного у тебя не будет, ты его мне отправишь, а я его переберу и толкну
Andrey163
Можт ще и запчасти послать?
у нас бу стартеры по 1500 продают
Andrey163 писал(а):Можт ще и запчасти послать?
какие говори
Лысик
Andrey163,
с105 отправляй,он на авито за трешку скинет
Andrey163
Не бит не крашен, лежал в гараже
да отмою его, щетки и втягивающее найду подешевле
Сохатый
Dranik писал(а):ты его мне отправишь, а я его переберу и толкну
Блин, а я уж тоже было на него губу раскатал.
Не успэль.
Huyan
Сохатый
подними цену, может повезет
Andrey163
Вообще какой смазкой муфту бендикса смаызвать?
Набил литолом, чую шо зря. Переделывать придется.
