Коробка в масле
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка в масле вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 16:11
Сегодня полез менять масло. Залез под машину, коробка в масле. На коробке масло. по щупу масло стало меньше. Заливал на 2 мм. больше максимума. Есть подозрения что масло погнало через сапун. В чем причина?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 16:20
может слишком густое
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 16:21
может через сальники приводом покапывает?
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 16:24
Зимняя полусинтетика. 75w90. привода сухие. сверху на коробке лужа масла. и подтеки. в общем вся коробка сверху в масле.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 16:40
с нашими морозами надо не зимнию полусинь лить а синьку галимую чтоб было сухо.
да и сверху чото с трудом верится что это масло ,по определению если с КПП масло лезит то всегда в низу,
чаще всего бывает тосол с патрубков на КПП фигачит и с грязью мешается а так как холодно то высыхать неуспевает.
Всему виной морозы зверские.
Docentt
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 17:03
да нет. Это точно масло. и масло с кпп. Я что масло от антифриза по вкусу не определю. supercool
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 17:06
тогда смотреть откуда давит, или действиельно через сапун либо где то совсем плохо с уплотнением.
Docentt
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 17:44
Почему давит через сапун??
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 17:46
Docentt писал(а):
и масло с кпп.
Определил на нюх пахент ТАДом (трансмисионкой) или импортное и характерного для наших масел запаха нет ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 17:50
АРКАША писал(а):
Docentt писал(а):
и масло с кпп.
Зачем нюхать? точно не антифриз и точно не тормозуха. В движке масло уровень. в КПП ниже уровня на 3-4 мм. хотя заливал немного выше.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 17:54
Docentt
А когда первый раз увидел, щуп плотно сидел?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 18:17
Docentt писал(а):
Зачем нюхать?
Чтобы быть уверенным моторка или трансмиссионка .
Кожух сцепления выше сапуна сухой ?
Docentt
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 18:55
Уверен. Трансмиссионка. Щуп вроде плотно.
Docentt
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:22
В итоге никто не знает почему масло через сапун с коробки выкинуло?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:38
Я знаю Smile Масло у тебя некачественное, или оно не 75в90. Вспенивается при низких температурах, вот и выдавливает через сопун "излишки".
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:57
Это может быть. Хотя до этого была минералка. не викидывало, хотя и замерзала в хлам. А это выкинуло после стоянки автомобиля более суток, хотя должна была заводиться на прогреве. Но не знаю для прогрева было - 20 или нет.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:20
А название масла?
Docentt
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:28
Seryoga писал(а):
А название масла?
Вспомнить бы. Наше масло. Российское.
Во. Транс кп супер. ТНК
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:32
Docentt, у меня такое же сейчас залито, никаких проблем. А в прошлую зиму заводское масло дважды выдавливало через сопун.
Docentt
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:33
Seryoga писал(а):
Docentt, заводское масло дважды выдавливало через сопун.
Заводское это минералка. Так?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 09:55
Дык наверное. Сомневаюсь, что они будут лить хотя бы п/синтетику.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:09
хорошо если так hehe
я летом сливал заводское масло после 5 тыков пробегу дак когда сливал масло с КПП оно лилось как карамель wwow и это при +25 на улице, вот и остаётся догадываться чо же они такого льют с завода что КПП просто рогом упирается а переключений чотких нет.
Docentt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:11
ну у меня с завода вроде минералка была.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 17:21
Docentt
ты случайно перед этим долго на большой скорости по трассе не ехал?
Docentt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 19:11
Сергей 22 писал(а):
Docentt
неа. перед эти на трассу вообще не выезжал. только город дом - работа - дом
Страница 1 из 2
