MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Есть ли возможность поставить электронный спидометр на карбовую машину? примерно как тахометр на низкой панели...
ЖРС?один раз в свой мозг поправку ввёл,и достаточно.
Andrew White
Авто: FM4
MegaSet
rg-45 писал(а):ЖРС?один раз в свой мозг поправку ввёл,и достаточно.
да ну его нафиг, ездил с жпс в другую область, до 110 он показывал скорость нормально. а после у меня на спидометре 120 он показывает 111, у меня 130, он показывает 112, уменя 140 он показывает 112, дальше не стал пробывать, потом взял у другу потестить навигатор, такая же хрень...
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Есть ли возможность поставить электронный спидометр на карбовую машину?
На карб не скажу - а вот на инже ставится БК. Только толку не много - погрешности те же по сути.
Я "поправку ввёл" что 100 по стрелке это 93 по gps. Без радаров едешь по дорожной обстановке, под радар всеравно едешь по знакам
Andrew White
Авто: FM4
Wanderlust писал(а):что 100 по стрелке это 93 по gps.
а по ментовскому радару это 101 или 102 км/ч Проверял не один раз... Радары у этих ###
ТЕВ
Wanderlust писал(а):На карб не скажу - а вот на инже ставится БК. Только толку не много - погрешности те же по сути
на карб тоже есть бк, только надо еще датчик скорости поставить. и у нормальных БК можно вводить поправку на скорость.
MegaSet писал(а):да ну его нафиг, ездил с жпс в другую область, до 110 он показывал скорость нормально. а после у меня на спидометре 120 он показывает 111, у меня 130, он показывает 112, уменя 140 он показывает 112, дальше не стал пробывать, потом взял у другу потестить навигатор, такая же хрень...
у меня сходятся показания БК и ГПС, спидометр показывает чуть больше, на 5-7км в зависимости от скорости.
MegaSet
ТЕВ писал(а):Wanderlust писал(а):На карб не скажу - а вот на инже ставится БК. Только толку не много - погрешности те же по сути
А как на карб датчик скорости приладить? , мне вообще инстересна модель Орион БК-05/08, он компактный и можно поставить поверх тормеды а не вместо бардачка... либо на липучках... но это не вариант((( страгно оставлять будет(((
MegaSet
посмотрел в инете статьи , вообщем можно взять для инжовой машину бк, и поставить переходник под тросик чтобы снимать импульсы.... для БК... так что хочется компактный бк , есть какие нибудь варианты?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
брать БК чтобы мерять напряжение и скорость я бы не стал
Andrew White
Авто: FM4
MegaSet
Slavny писал(а):брать БК чтобы мерять напряжение и скорость я бы не стал
почему бы не стал? просто суть в чем я до этого ездил на класике и придорку мне было видн хоршошо, пересел на 99 , и из за моего роста я не вижу приборку, а есл сеть когда вижу то мне не удобно, поэтому я и задумался о БК, чтобы хоть что то видеть,
MegaSet
спасибо, я уже нашел эту статью, но у него инжектор(((
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
MegaSet писал(а):почему бы не стал? просто суть в чем я до этого ездил на класике и придорку мне было видн хоршошо, пересел на 99 , и из за моего роста я не вижу приборку, а есл сеть когда вижу то мне не удобно, поэтому я и задумался о БК, чтобы хоть что то видеть,
Регулируемая колонка тебе поможет
MegaSet
raven_ писал(а):MegaSet писал(а):почему бы не стал? просто суть в чем я до этого ездил на класике и придорку мне было видн хоршошо, пересел на 99 , и из за моего роста я не вижу приборку, а есл сеть когда вижу то мне не удобно, поэтому я и задумался о БК, чтобы хоть что то видеть,
боюсь что это не исправит ситуацию((( руль тогда будет слишком высоко(((
Andrew White
Авто: FM4
MegaSet писал(а):спасибо, я уже нашел эту статью, но у него инжектор(((
и что из этого...
Приходишь. в магазин покупаешь датчик скорости от 2108-2115.
Выкручиваешь трос из коробки и снимаешь резьбу к которой крепиться трос. Вставляешь датчик... И все.
Датчик рублей 300 вроде стоит...
Проводка к нему помоему + - и сигнал
MegaSet
Andrew White писал(а):MegaSet писал(а):спасибо, я уже нашел эту статью, но у него инжектор(((
и что из этого...
согласен, но хочется чтобы и родной работал, поэтому надо искать типо переходника, говорят такой есть, теперь встает тогда вопрос какой бк брать? хочется компактный...
Andrew White
Авто: FM4
MegaSet
у меня на 2109 стоял и ДС и трос на приборку шел...
Там несколько этих датчиков есть есть сквозной для троса, а есть как заглешка и тупо провода...
тебе нужен первый
MegaSet
тебе нужен первый
а на счет бк не подскажешь что нибуть каомпактное , чтобы можно поставить поверх торпеды... а не вместо бардачка
Andrew White
Авто: FM4
Вот что нашел в гугле за 1 секунду
поищи лучше сразу по магазинам, что понравиться то и купи. А то бывает в инете нравиться а купить не возможно...
Например, дворники на фары для 10ки. Они существуют, но купить не реально...
MegaSet
Andrew White писал(а):Вот что нашел в гугле за 1 секунду
да можно через интернет магазин попробывать поискать, а так заеду в ближайшее время в магазины, думаю что с бк проблем не будет а вот с остальным придется по гемороится
ТЕВ
MegaSet
деталь под номером 2 не купишь, давно снята с производства и магазинах найти нереально. только если у кого в закромах завалялся.
MegaSet
ТЕВ писал(а):MegaSet
а аналогов или чего то похожего тоже нет?
ТЕВ
MegaSet писал(а):а аналогов или чего то похожего тоже нет?
наших нет, есть какие то импортные по стоимости порядка 5-6тысяч руб.
Andrew White
Авто: FM4
есть инжектор называется...
Комплект с карба на инж абсолютно полный с баком даже... В питере на АВИТО за 8 тыс весел.
