Innuenze
Авто: Ваз 21093
Каждый день езжу на машине с девушкой на переднем правом сиденье, её каждый день долбит электричество статическое, то к магнитоле когда прикасается, то дверь когда открывает. Ну раз или два в день. А тут на днях вообще, чмокнуться хотели, дак так ёпнуло по носу нам, что желание целоваться не возникало еще долго
Девчонок тут тоже подвозил, на заднем сиденье сидели, так тоже сказали - "Ой, как у тебя тут магнитится всё" ну волосы имели ввиду видимо.. Сам я, чтобы меня долбило не замечал, ну или оооочень редко, что сейчас и не вспомню.
Так вот вопрос. Откуда оно берется и насколько вредно и\или опасно это статическое электричество?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Была шутка на эту тему...
Нужно менять стиральный порошок...
А если серьёзно, то есть у меня свитерок, надевая котрый в машинке чувствуешь себя обдолбаным электрическими разрядами...
Синтетика...
Лёха198
чехлы у тебя видимо такие. от трения статическое электричество берется. а девушкам пореже синтетику носить посоветуй - и не будут волосы дыбом стоять.
еще антистатиком на сиденья побрызгай
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Лёха198 писал(а):чехлы у тебя видимо такие. от трения статическое электричество берется. а девушкам пореже синтетику носить посоветуй - и не будут волосы дыбом стоять.
Дык нет чехлов у меня. В общем, всё это из-за одежды?
Лёха198
да. одежда. что ж еще-то?
если б обивка сама тебя электризовала - она б никакие сертификации не прошла бы никогда
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Просто косяк то в том, что именно в моей машине её электричество долбит
Innuenze писал(а): что именно в моей машине её электричество долбит
Несовместимость ее одежды с обивкой твоих сидений.
Лёха198
Innuenze
ну не ревнует же тебя машина к ней
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Они видимо много синтетики носят. вот и электризуется все.
пущай раздевается перед посадкой.а салон на всякий случай антистатиком залить.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
да, неприятная проблема, про поцелуи конечно облом полнейший. Склоняюсь к китайским синтетическим чехлам на твоих седушках. Брызгай антистатиком, видал еще антистатические полоски монтируют за бампером, хз помогают или нет)))
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Niksea писал(а):да, неприятная проблема, про поцелуи конечно облом полнейший. Склоняюсь к китайским синтетическим чехлам на твоих седушках. Брызгай антистатиком, видал еще антистатические полоски монтируют за бампером, хз помогают или нет)))
Посогают и не плохо, до установки этого хвоста долбило постоянно током...
Тритонио писал(а):антистатические полоски монтируют за бампером, хз помогают или нет)))
Это две совершенно разные проблемы.
Хвосты антистатика снимают заряд с КУЗОВА авто,который происходит после движения и трения о воздух.Для этого на бензовозах и цепи висят.
Если же бьет током даже при касании за ручку стоящей машины - виновата одежда.Здесь заряжен ЧЕЛОВЕК.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
rg-45 писал(а):пущай раздевается перед посадкой
Innuenze писал(а):Откуда оно берется и насколько вредно и\или опасно это статическое электричество?
При прикосновении и трении происходит так называемое перераспределение электронов, в результате чего в одном теле скапливаются положительно заряженные частицы, а в другом – отрицательно заряженные. Разноименные заряды притягиваются друг к другу, а одноименные заряды отталкиваются.
Антистатический аэрозоль в помощь!
Что делать если автомобиль электризуется?
http://avkozel.ru/main/zaravto/kyzov1/231-chto-delat-esli-avtomobil-yelektrizuetsya.html
Отсутствие заряда на кузове не всегда избавляет владельца машины от электростатических разрядов. Так как одежда также может электризоваться в результате трения об обивку и чехлы сидений, особенно если они синтетические или сделаны из шерсти
Lisen4eg
Авто: ВАЗ 21093, карб., 2002
У меня тоже долбится, но сезонно. Весной и осенью долбит, а вот зимой и летом - все отлично
От одежды зависит. Плюс у меня еще майки на сиденьях синтетические.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Innuenze писал(а): её каждый день долбит электричество статическое, то к магнитоле когда прикасается, то дверь когда открывает. Ну раз или два в день. А тут на днях вообще, чмокнуться хотели, дак так ёпнуло по носу
Такая же фигня, причем на второй машине. первая ее тоже током стукала
! На просьбу сделай что нить наконец то уже, отвечаю, а что я сделаю, не любит тебя машина - ревнует
И так это угарно выглядит.
Причем меня не была не разу не первая не вторая машина, а ее стукает независимо от одежды!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
тоже мне нашли проблему, то есть в машине помимо генератора есть еще и генератор статического электричества?
статическое электричество в любом случае это результат трения, в данном случае в результате трения одежды и сидений
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Ради эксперимента по избавлению от этой напасти, проделали вот такую штуку, в ткань чехлов вшили тонкие медные проволочки. По всей ширине чехла, на расстоянии 10 см. Потом эти проволочки соединили вместе и прицепили к кузову. Для проверки елозили синтетическими брюками по чехлам. Статики не было, отцепили от кузова и опять потерлись о чехлы... Долбануло так, что эксперимент тут же закончили.
Проволочки вшили не ровным стежком 4-6 см снаружи 1 см внутри и так далее.
small73
При выходе из машины держись рукой за дверь.Проверено.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
small73 писал(а):При выходе из машины держись рукой за дверь.Проверено.
+1 Только сначала берешься за дверь а потом ногой на землю.Тогда не бьет.А вообще меня иногда,даже не иногда а скорее часто ''бьет током''дома когда зайдешь и при прикосновении к каким либо предметам(металлическим)проскакивает искра, и не хилая.В основном бьет мойка металлическая.В сухую погоду чаще а во влажную почти никогда
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Цепочку как на бензовозе повесь.
streles
Niksea писал(а):антистатические полоски
David писал(а):Цепочку как на бензовозе повесь.
Не помогает етот колхоз проверено 100раз и уже обсуждалось здесь.Это все как полтергейст.Кого то бьет, кого то никогда не знает об этой проблеме
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
есть антистатик аэрозоль, побрызгать им салон и по возможности одёжку, йокать перестанет, тем на форуме такого плана
