Звук детонации на прогретом двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звук детонации на прогретом двигателе вывод темы на печать
Shalyi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 03:01
Доброго временм суток...
У меня возникла небольшая проблема....
Когда мотор нагревается до рабочего состояния начинает появляться звук детонации (типа как цокотят пальчики), уменьшается мощность двигателя, машина становится тупее, не такая резвая, в то время как "на холодную" работает все как положено...
Двигатель 1.6 16 кл.
Авто - ВАЗ 21104 2007 г
Бенз 92 ТНК Pulsar (На 95 звук меньше, но есть...((( )
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Shalyi (22 Января 2011 22:58), всего редактировалось 1 раз
Shalyi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Todor
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 10:46
у меня точно такая же фигня .щас окончательно на 95 перешел , детонация появляется очень редко
Todor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shalyi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:59
А еще какой-нибудь есть способ решить эту проблему?
maxxic
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 02:02
А может это не детонация, может гидрокомпенсаторы?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 02:13
а вот до какой температуры она нагревается? может идет перегрев.. слышал, что на ~ 97* вроде позднится зажигание и машина становится тупее...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shalyi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 02:35
Температура держится в пределах 85-90...
Может компенсаторы цокотят... Звук типа пальчиков...
Как определить что это?
spun
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 02:38
а масло случаем не подьедает лишьнего!??
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shalyi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 03:19
нет, масло в норме.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 03:25
Shalyi
температура по БК?
Мир полон "удивительных" людей....
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:54
такое возможно при перегреве движка, при неправильно подобраных свечах, при неработающем датчике детонации, при сильных отложениях в камере сгорания, после неквалифицированного ремонта головки блока цил.
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agent_slaveg
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 18:56
Летом было тоже самое. Закончилось заменой мозгов.
agent_slaveg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
