Тахометр сошел с ума
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тахометр сошел с ума вывод темы на печать
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 10:01
В последние дни тахометр сбесился. Кажет как ему вздумается, на холостых может казать 7тыс. Глушишь двигатель, заводишь - минут пять нормально, а потом опять начинает показывать всякую чушь. Я даже не знаю что подумать. Пробовал обнулять сбрасывая клемму с аккумулятора, эффекта никакого.
Танкист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 10:25
Танкист
Надо брать схему и все прозванивать... Где то контакта нет, может масса отпала?
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 11:36
Как вариант - контактные гаички показометра на приборке подтянуть.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 11:50
Если стоит евроторпеда с Калино-приборкой.
То можно нажать на приборке рычажок и включить зажигание запуститься тест панели.
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 12:11
Andrew White
Может кнопку на приборке?
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 12:20
ну я имел её в виду.
просто по мне это больше рычажок, чем кнопка hehe hehe hehe
Merain
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 09:30
Andrew White
Ну я так и понял Wink
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:55
А у меня случилась такая хрень:
приборка стандарт,
сначало начинает показометр уровня топлива выкручиваться до отказа в лево, затем подключается спидометр, затем тахометр все показывает в плюс где-то на половину от действительного. Стою на месте скорость показывает 40км/ч.... при этом на компе все показывает верно.
Помогает только сброс клеммы. Такое случилось дважды за месяц.
В чем может быть проблема?
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 23:00
ilian
ну если это не плохой контакт(питание масса), хотя это бы не лечилось клемой...
То надо лезть в приборку...
Хуан Себастьян Парейро
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 23:16
Глючит только тахометр или сам двигатель такие обороты выдаёт?
Говорят, что я ценный кадр. В то что кадр верю, но в ценности сомневаюсь)
Хуан Себастьян Парейро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 23:44
63
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 09:06
в реальности все в порядке на бортовом компьютере все показатели отображаются как положено, глючит только приборка. Что явилось причиной этого глюка сказать не могу, но показометры поднимаются не все одновременно, а по порядку с лево на право (бенз, спид, тах, темп) скажем минут 10-30 между началом подъема показаний. Показания поднимаются примерно в 2 раза от действительных.
egar96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 10:32
Присоединяюсь не как ним магу вылечить сидометр он как сума сошел машина стоит а он под 100км гонит датчик скинул пока так езжу с чеком горяшим
egar96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:01
Проверить массу контроллера Smile
http://chiptuner.ru/content/ground/
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:58
Art-M
потеплеет пробегусь по массам
