Страница 1 из 2
Баязет
Вообщем пробег 30 -ка,а масло в коробке не менял с новья. Вот сейчас задумался поменять, но как то с деньгами неочень. Вот и думаю можно ли ездить на этом или лучше поменять?
З.Ы. Если менять то какое лучше взять ( у нас есть полусинь ТНК, Лукойл и Манол по цене примерно одинаковы, а вот Ликви Молли подороже) И какой индекс брать?
MG_And
Баязет
Только половина ресурса масла. Как вообще оно по тебе, устраивает?
Я в своей поменял, только по тому что при низких температурах сцепление долго держать приходилось, масло сильно густело. А пробег тоже у него не большой был, масло менял предыдущий хозяин, но залил минералку по всей видимости.
Я злил Манол полусинтетику, во всём устраивает. ТНК тоже многие льют.
Последний раз редактировалось: MG_And (22 Января 2011 16:16), всего редактировалось 1 раз
Баязет
MG_And
В -25 без сцепы завожу, сцепу отпускаю сразу. Единственное что напрягает это рокот при разгоне
MG_And
Вообще нормально
Через некоторое время проходит или нет?
SOF
масло тебе в этом не поможет hehe
Баязет
Ну как бы напрмер, переключился на вторую, 20 км/ч начинаешь разгон и где то до 30 идет рокот и 4 где то с 60 до 70
Tomy
а нордикс норм?
Баязет
Tomy писал(а):
а нордикс норм?
?????Чей то
Conf_13
поменяй. я на 25 сливал - было ну ооооооч похоже на веретенку.
Tomy
Баязет писал(а):
?????Чей то
масло коробочное nordix нормальное?
infeligo
Рокот при разгоне может быть и не из-за коробки =)
Баязет
А из-за...?
торантино
У меня залито заводское пробег 44т. ничего не менял масло как слеза .В мороз не замерзает пока не изменит цвет менять не буду. Потому что покупать надо GL -4 с индексом 75. а оно дорогое и вдруг оно гуще будет. Брат лил кажеться лукойл синтетику с индексом 80 или 85 вот оно зимой подмерзало. для лета хорошо.
infeligo
Баязет писал(а):
А из-за...?
Я так и не понял, примерно в одно время кучу всего поменял и масло, и сцепление и шрус.. =)
Но после замены минералки на полусинь стало вроде тише.
Esсalade
Tomy писал(а):
Баязет писал(а):
?????Чей то
Заливал сдуру полусинтетику ихнюю в 99-ю - ужоснах, хуже заводского. В общем, не советую.
Могу порекомендовать подкопить и зались Кастрюль Таф-Икс, вот это отличная трансмиссионка.
fantom343
отдал коробку на переборку,оба вала под замену, сказали привезти масло и сцепу. Раньше в коробке было всегда залито ТАД-17, следует ли его заливать? В принципе проблем ни каких не было, даже в -32 сцепу сразу отпусках и все хорошо. Или все таки не рекомендуете его заливать.
Slavny
ТАД-17 ? а оно что, ещё в продаже встречается?
у меня Valvoline 75w90 - вроде ничё так...
залил бы Castrol TAF-X, но оно дороговато несколько для меня
fantom343
сколько угодно, по крайней мере у нас, но цена смущает(очень уж дешево)
Seryoga
wwow оно же вапще для переднеприводных коробок не идёт.
fantom343
ну хоть не я его заливал в отцову машину Smile Может поэтому она и навернулась, в принципе полтора года проездила.
Slavny
запросто может быть
kot_13
мега аццкий bboyan
покури на досуге:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268365
и
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250776
Rover_61reg
На щупе оно светлое, а сольёшь - будешь приятно удивлён.
Strannik77
:bboyanГде-то тут хвалили ZIC, хотя у самого такое масло в коробке.
Thomas
dns4 dns4
+ к зику Good
Страница 1 из 2
