Про лопнувший коллектор, нигде не нашел(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про лопнувший коллектор, нигде не нашел( вывод темы на печать
EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 16:54
Привет всем. Лопнула труба коллектора на ВАЗ 2111, (8кл, 1.6).Из минусов, которые отметил, это очень небольшой запах в салоне (езжу так уже целый год, пока не угорел). В сервисе сказали заварят за 1500 р + прокладка 465 р. Вопрос такой, стоит вообще его варить/менять (новый от 6000р), или это может вылиться в что-то более неприятное?
EagleSP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 17:01
EagleSP писал(а):
новый от 6000р
эт чёй-то из золота чтоли ? помоему тыщи 3 стоит максимум, и варить они будут золотыми электродами ? ))
я бы за тыщу наверн заварил ))) только почемуто мне кажеться что прогарит оно.
я так и не понял .. лопнула труба промежуточная или сам коллектор
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EagleSP
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 17:10
Одна из 4х труб
EagleSP
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 17:13
Да и суть в общем то вопроса - стоит вообще с этим связываться? или ну его нафиг, ездит и ездит.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 19:10
я так понял у автора трещинка на катколлекторе...
Если б сильно лопнуло, то рёв бы ацкий стоял...
Если ничего не сделать, то прогорит быстро до большой дыры и рычать будет жестко.
Лучше завари тока не за 1500 nea
катколлектор там стоит наверное... А он не дешев.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EagleSP
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 20:35
Так пока время пройдет до того, как прогорит... а там и на новый поменять... Кроме рева, ничего не будет отрицательного в дырке?
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 20:41
EagleSP
прогорит он очень быстро не обольщайся... Дырка скоро будет
я думаю, если это рядом с гбц, то и пламя может выбивать из дырки.
да и вибрация может появиться. ошибка ДК ещё может вылезти...
У емня на 2109 2003 года катализатор был ещё жив. Так что торопиться его менять не стоит.
Лучше завари тока у нормального мастера...
EagleSP
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:24
EagleSP
Ок, поехал заваривать, спс.
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:00
Варил 2 раза. Сначала трещина была между трубкой и корпусом. Заварил на Ладовской СТО за 50 рублей. Через год трещина пошла по стыку верхней крышки и корпуса. Рев стоял космический. Снял заварил сам уже два года тишина.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
