Что за глюк с двигателем на разгоне?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за глюк с двигателем на разгоне? вывод темы на печать
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:15
Сегодня вечером еду с работы, разгоняюсь со светофора, прилично давлю на газ, а авто где-то на секунду резко теряет динамику. Давлю на газ, а по ощущениям получается как будто я резко снял ногу с педали газа. На мгновение мне даже показалось, что загорелись лампочки на приборке, но это не точно. Перед этой поездкой она как-то завелась не сразу, долго крутил стартером, обчыно с полпинка. Через секунду подтупливания, резкий пинок - разгон. Все это время нога на педали газа находилась в одном положении. Что такое произошло?
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:22
VaDiMaZ
на Я5.1 с такими предпосылками умирает Модуль зажигания.
Но на 1.6 16 вэ стоят индивидуальные катушки...
Если будет повторяться, то надо искать проблемы...
И скорее всего в системе зажигания...
Ну и для начала подачу топлива проверить хорошенечко...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Последний раз редактировалось: Andrew White (22 Января 2011 21:24), всего редактировалось 1 раз
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:24
Я подумал может ДПДЗ?
блог
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:25
тут лучше бы диагностику на компе провести... Сразу много отпадет вариантов...
Но в принципе и он мог...
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:27
Так диагностика ничего не покажет, просто отдать лишние бабки и все. БК стоит - ошибок нет. Если еще раз такое вылезет - поеду тогда, лишь бы не на трассе.
блог
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:32
ну это не правильный подход... Например тот же ДПДЗ можно проверить как с помощью Процента открытия так и с параметрами канала АЦП датчика... Записать лог и понять. Совпадают ли показания датчика и педали... НЕ имеют ли необоснованных скачков и тд. И так можно все датчики пересмотреть.
Хотя если это однократно было то не стоит запариваться. Слишком мало информации для начала даигностики...Так можно на все грешить...
У меня когда МЗ умер. Я несколько недель ловил параметры по ноут буку и потом увидел что УОЗ скачет как бешенный... Отсюда и нашел МЗю...
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:37
Перед таким багом машина очень тяжко завелась, крутил стартером секунды 3. Обычно схватывает сразу, как говорится с полпинка.
блог
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:39
VaDiMaZ
не торопись пока ничего делать... Последи за поведением машины. Если будут ещё косяки, то тогда уже надо думать...
всякое бывает, может погода, а может просто глюк какого датчика...
Это не показатель...
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:42
Да просто не хотелось бы мне встать где-нибудь за городом из-за ерунды, вот и спрашиваю, может было у кого...
блог
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:46
VaDiMaZ
за городом встанешь, если только ДПКВ умрет все остальные датчики имеют аварийный режим...
Кстати у ДПКВ часто отгнивают провода в контакте и начинается примерно тоже самое, тока хуже.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:10
Было такое , только в сильный мороз, на трассе, хочешь прибавить, а она тупит, правда быстро проходит, думаю что то с топливом, сеточку менял, фильтр вроде летом менял, насчет МЗ, ну даже не знаю, там всетаки электроника, хотя в мороз .... , а с другой стороны от двигла грется должен. Все таки думаю что топливо.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:16
Да вроде на одной и той же заправке заправляюсь, проблем с бензом не было, хотя - вариант. Для начала проверю контакты ДПКВ. Защиту случайно не нужно снимать?
блог
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:22
может банально свечи сменить? Pardon
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:25
Свечи иридиевые BOSCH ))) Не думаю). Ресурс 50 000 км., авто на них прошел всего 20000.
блог
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:28
сетка бензонасоса + топливный фильтр + воздушный давно менялись?
ДУ давно мылся?
Было такое при резком ускорении после 2500 об резко терялась динамика. Помогла замена сетки бензонасоса и топливного фильтра
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:33
Т/фильтр менялся недавно, сетка нет, воздушный сменил летом. ДУ летом мыл.
блог
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 04:40
Купи лучше обычные АУ 17 дврм за 100р ,с нашим бензином
хоть платиновые ставь, долго не протянут.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 07:32
Если ошибок нет - ДПКВ точно можно не смотреть Smile
А по теме, по симптоматике очень похоже на плохой контакт в фишке форсов:
Лечится подгибанием контактов внутри мамы с помощью шила, чтобы они плотнее обхватывали письки папы.
Письки папы подгибать бесполезно, они от этого толще не станут Smile
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:51
Ну вот не надо ля-ля то.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 17:28
а я бы на свечки глянул... загадить свечки можно легко... 1 левацкая заправка и им пипец...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:07
у меня иридиевые денсо.
заправлялся как то г#$@ом. свечи очистились сами. на 30ткм (свечам) меняли масло - свечи в идеале.
иридий засрать - это надо постараться.
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 23:34
если бы были виноваты свечки-проблемы были бы на любых режимах,очень похоже на ДПДЗ:стирается дорожка в положении,более часто используемом,соответственно там провал,потом резкий подхват,причём увидеть это может далеко не всякий диагност,слишком скоротечное положение
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 23:42
это как?
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:23
Давлю - не нажимаю, а держу в одном положении!
zx1
блог
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:26
По ДПДЗ попробую плавненько по-нажимать, посмотрю как меняются показания по БК, процент открытия ДЗ.
Надо еще учесть тот факт, что машина перед этим плохо завелась, секунды 3 крутил стартер! Хотя может и не связано...
Страница 1 из 2
