Про стартер 2107.3708010-01...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про стартер 2107.3708010-01... вывод темы на печать
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:21
кратко о проблеме:
в минусовую погоду(начиная с -12)при полной зарядке аккомулятора стартер как будто прокручивается(услышите на видео ниже)
когда ааком на половине разряжен то вроде нормально заводиться,хотя проскальзывания тоже имеются...
на прогретой машине всё ок
масло шелл 10W40(прошло 9т.к-понимаю что пора менять)
вот видео моих сегодняшних мучений(кстати она завелась потом)
холодная машина
http://www.youtube.com/watch?v=IbbiTV58TG0
уже прогретая
http://www.youtube.com/watch?v=KTf4bq72ATg
понимаю качество картинки плохое,но тут основное звук Smile
вопрос что предстоит делать???
Последний раз редактировалось: AJ_REX (17 Марта 2011 23:51), всего редактировалось 1 раз
AJ_REX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:29
Бендикс заменить и масло.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:32
http://ufa-avtoelektrik.ru/vaz2109/62-zamena-bendiksa-vaz-2109-08-klassika.html вот этой инструкции следовать???
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:37
Вполне подойдёт,раз уж начал проскальзывать то это начало конца,менять его.Забыл сказать важно купить бендикс именно для вашего стартера,а то сколько производителей, столько и разных бендиксов,они не взаимозаменяемые.
Последний раз редактировалось: Robinzon 54 (22 Января 2011 21:42), всего редактировалось 1 раз
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:41
огромное спасибо))))
потерлее будет займусь этим,а в -20 не особо корячиться удобно Wink
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:43
Не за что,а вот мою поправку прочтите,это важно!
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 21:48
значит сначало снимать стартер,разбирать(смотреть производителя) и вперёд по магазинам Smile
Штейгер
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 23:18
AJ_REX, на инжовых авто имеет место быть глюки с пуском при различных температурных режимах в зависимости от прошивки. Если бендикс ни при чём, то чип-тюнинг в помощь - коррекция пусковых настроек. Кстати насчёт масла всё верно подметили - как мона ранее меняй на полусинь 5В40.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 09:39
Только так,в нормальных магазинах и не продадут даже если не скажешь чьего производства стартер,а то потом делай возврат обмен,цены то разные,в общем что бы не создавать гемора ни себе ни продавцам,лучше так.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:57
Ещё одна проблемка,часто стало проявляться-поворот ключа-щелчок(я так понимаю срабатвает втягивающее),и ...тишина.....
поворот ключа на четверть обратно потом опять зажигание,и о чудо-машина срузу заводиться
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 23:42
Громкий щелчек? Может это реле включения стартера щелкает? (как фары или поворотники)
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 23:50
Внутри втягивающего реле контактная шайба с первого раза не закорачивает подгоревшие пятаки болтов т.е. силовую цепь стартера на вращение якоря.. gpn
На классике вроде нет реле стартера supercool Я отстал или ушёл вперед? Wink
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 00:10
Тимофеевич161 писал(а):
На классике вроде нет реле стартера... Я отстал или ушёл вперед?
Имеется - позиция №20 на электросхеме ВАЗ-2107 - http://car-exotic.com/image/vaz-2107-cxema-big.jpg
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 00:16
[quote="shteiger"]
Согласен ,есть.Ушел скорее вперед.Но причина ,как я назвал. Wink
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 00:21
А вот не факт Smile Но можно проверить еще проще чем по звуку - если стрелка вольтметра дергается чуть-чуть, то пятаки, если вообще неподвижна - то реле включения стартера.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 00:31
Всё верно коллеги, но не забывайте, что у человека инжовое авто - на некоторых аппаратных реализациях у контроллеров семейства БОШ и М73 имеются глюки с пуском двигла.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 18:12
да дёргается nea
щёлчёк громкий(как поворотники)
Тимофеевич161,Вы скорее всего правы.
вот только я так понял надо снимать стартер,и вот сильно не бейте,но более развёрнуто ответте пожалуйста что где находиться и что делать(я обучаем Drinks or Beer )
вчера всё же поменял масло на шелл 10в40(5в40 не стал брать,всё таки думаю в ближайшее время кончиться зима)
так вот утром(температура -12) пытаюсь завести,так стартер еле крутит,как будто старое масло и на улице все -35-открываю капот и вижу идёт сизый дымок с запахом горелой проводки(((,через некоторое время машину всё же завёл....на горячую машина заводиться с пол пинка...Акком новый и заряженный
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 18:22
Так громкий или как поворотники? Втягивающее срабатывает - это скорее бабаханье, нежели щелчек.
Проверь так короче: Когда опять начнется, открываешь капот - от стартера к реле включения стартера (на крыле которое) идет провод примерно 4 мм в диаметре (может быть еще в толстой черной трубке). На этом проводе есть одиночная клеммная колодка. Размыкаешь её и подключаешь на плюс аккума напрямую. Если не помогает - втягивающее, если помогает - значит релюха за 40 рублей виновата.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual-25.html
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 19:09
Снять стартер... снять втягивающее,разобрать ..
Сверху стартера есть втягивающее реле,к которому подходят провода.Толстый от АКБ и тонкий от реле стартера.На текстолитовой круглой торцевой части видны 2 медных болта Мх8.На один посажен провод от АКБ,а с другого болта клемма уходит вовнутрь стартера.Внутри эти 2 болта имеют контактные пятаки,которые при втягивании соленоида замыкаются тоже контактной шайбой.При многократном искрении и механическом воздействии (удары при взаимном соприкосновении)между этими контактами нарушается электромеханический контакт, т.е нет перемыкания иногда,что и проявилось,судя по симптому.Помогает для появления контакта замена деталей или разворот шайбы и разворот болтов на 180 градусов,для использования цельных контактирующих поверхностей Drinks or Beer
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 20:25
Огромное СПАСИБО ВСЕМ за грамотную помощь,вроде всё понятно объяснили,придётся ждать тепла,своего гаража нет,а на морозе колупаться не очень хочется Drinks or Beer
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 20:28
страничка не открывается((((
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 16:02
Всё открывается Wink
Как всё запущено supercool
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 17:16
сейчас открывается wwow
ну есть такое дело Pardon
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:01
Вот можно неправильно поставить втягивающее реле и тем самым неправильно его подсоединить????
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:51
т.е оно не правильно работать будет?
Страница 1 из 3
