Не работает 3 и 4я скорость отопителя
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает 3 и 4я скорость отопителя вывод темы на печать
AGE-1
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. 16v 1.5
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 23:00
САУО нового образца. Работают только 1я и 2я скорость. При включении 3й или 4й обороты вентилятора на секунду повышаются, затем падают почти до нуля.
При снятии блока был обнаружен почерневший провод, который идет на 6й контакт колодки управления скоростью (Синий, который подводит +). Обуглившийся отрезок провода был заменен - не помогло. Предохранитель не горит.
Подскажите, куда идет этот провод от САУО и далее по цепочке?
Схему смотрел но ничего не понял... vst
AGE-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 23:04
AGE-1
было у друга так на калине...
Отопитель брал оч большой ток и вылетал пред...
У тебя пред не вылетает скорее всего из-за того, что пред китайский или стоит более мощный.
У друга проблема решилась заменой мотора. Вердикт износ щеток.
Схему завтра посмотрю сегодня уже не в состоянии Drinks or Beer Drinks or Beer
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGE-1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 23:12
Вентилятор и года не отходил еще... Sad
Пред еще заводской стоит.
Пока надеюсь на проводку...
Спасибо.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 23:42
Вот нарисовал все таки...
Снизу в приложениях...
НУ и схема просто десятого ЧЯ
НА Ш5-3 приходит плюс от реле зажигания К6...
Вот рисовал сам, поэтому корявенько
 Размер файла:  105,22 KB
 Просмотрено:  127 раз(а)
AGE-1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 23:48
Огромное спасибо! буду изучать...
AGE-1
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:08
Попробовал заменить пред с 25А на 10А - выдержал, протянул провод от Ш5-3 до САУО - нет эффекта. При падении оборотов вентилятора на 4й скорости немного проседают обороты двигателя как при включении обогрева заднего стекла.
Вентилятор - последний вариант?
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 02:39
AGE-1
попробуй поменять доп резистор... Он под жабо в печке прямо стоит...
хотя он на 4ртой скорости вообще не работает...
AGE-1
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 21:57
Проблема все таки была в вентиляторе...
 i  leon112:
закрываем
Mail.ru
