ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
cullon
PCD - Pitch Circle Diameter - 4х100 - это 4 отверстия на окружности, диаметром 100
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Andrew White писал(а):cullon
лучше помолчи
не понял
ГЫ-ГЫ писал(а):cullon
PCD -диаметр расположения отверстий. расстояние между соседними отверстиями умножается на кол -во этих самых отверстий
Andrew White
Авто: FM4
cullon
лучшеб молча написал в гугле PCD и сразу бы надел вот эту картинку
и не говорил бы глупостей.
cullon писал(а):расстояние между соседними отверстиями умножается на кол -во этих самых отверстий
Вот для дисков 4*98 получай вот такой ответ
98/1,414 = 69,30693069306931 по теореме пифагора находим расстояние между двумя близ лежащими болтами
и умнажаем на 4 получаем
277,2277227722772
Все я побежал в шинный магазин. Покупать диски по запросу.
cullon
277,2277227722772
умник,
то что у тебя на картинке, это не PCD
вот про PCD
http://www.shinava.com/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
или в фак
для того чтобы змерить диаметр по которому расположенны отверстия, надо умножить расстояние между соседними отверстиями на спец. коэффициент. для 4-х отверстий это 1.414
Andrew White
Авто: FM4
cullon
Спей коэфицент ахаха.
Это корень из 2 иррациональное число. Получаемое даже школьником из теоремы Пифагора.
Я теперь не спорю. Я написал все подробно больше говорить не буду, если хочешь перечитай мой пост выше. Или свою же ссылку.
А то получиться как в теме про моторчик печки
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
ну ты прям сразу доказал,что у тебя болты прямые:))))) Уморил:))))приложил линеечку.... место искривления как раз находится у начала конуса,сак видел и мерял... здесь на твоих фото непонятно ничего!!! По-твоему кривизна должна быть градусов под 30 с 1 мм разницы? ладно,хватит баян разводить,каждый решает сам,только не надо говорить,что я несу чушь...
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
да ладно вам,
у меня вон наоборот, сосед ездит на шевроле ланосе (разболтовка 4х100) на дисках от классики (4х98).
Andrew White
Авто: FM4
dartsa
классический случай покупки бюджетной ино в кредит.
