Схватывает, не заводится 2114 HELP!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Схватывает, не заводится 2114 HELP!!! вывод темы на печать
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:04
Схватывает, не заводится 2114 HELP!!! -23 ,ГРМ-порядок ,потаскать что-ли?
если хочется е...я,не надо жениться,купи старую машиу и нае...я до сыта!!!
вамп сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:06
Свечи просушить. Цилиндры продуть. Аклематор можно на это время поставить в горячую воду дома. (я так карбовую девятку периодически по утрам за 15 мин заводил)
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:10
свечи на газу грел,акумулятор крутит нормально-результат О!!!!!!!!
Docentt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:13
если сватывает - должна заводится.
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 10:15
знаю,что должна!
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 11:06
метки ГРМ посмотри
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 11:07
с метками порядок
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 11:09
приехал нормально,не знаю чё ей надо?
kolya678
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 11:36
смотрел внимательно
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 11:38
конечно внимательно ,может с модулем чё?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 13:43
Слегка газом помочь попробуй
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paramoon
Авто: ВАЗ-21099i, 2003г, пробег 90тк, мозги январь.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:03
Та же проблема. ваз-21099. Вчера было -27, схватки есть, но без результата, заливает и все тут. Сегодня -15, свечки прокалил, вкрутил, а результат то же. До морозов в -15 заводился с полпинка. Попробую свечи новые поставить, может поможет.
Paramoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 16:06
в -38С схватывает еле еле, но подхватывать ой как не хочет.
причем иногда в роде подхватит, но ключ не отпускаю и опять на стартер уходит, ключ аж секунд 12 приходилось держать.
газом лучше не помогать свечи нафиг зальет. попробуйте тож по дольше покрутить. я с такой проблемой сталкиваюсь ближе к -40С. если 8 часов машина без прогреву.
когда в сервисе проблему описал. сказали надо прошивку менять есть варианты по лучше для зимы, потом спросили при какой температуре, сказали что тогда не чо делать не надо, только радоваться Smile
кстати заливка свечей на инжекторе, это не верные настройки компьютера. я себе при покупке менял прошивку, залили заводскую но другой версии сказали она по лучше будет. В инете почитал ен соврали, говорят одна из лучших для запуска зимой.
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 19:14
не знаю какая у меня прошивка. но в мороз до - 38 пробовал - заводится. на сервисе предлагали сменить на другую евро 2 сделать. А один специалист диагност посоветовал не трогать ее, типа потом блоку крышу сносит. в итоге не стал заморачиваться.
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:41
Это не прошивка-сто %,постоянно бы мозг выносила, может контакт какой нибудь в фишках?,может свечи,менял- не помогло,скорей всего модуль 1-4 дым,2-3-тишина.
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 01:26
да просто есть прошивки с которыми в холода запуск плохой потому что свечи заливает.
это уж всяко не из-за плохого контакта ))
AP Проставка 1°
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:21
новые свечи попробовать можно, у товарища постоянно на новых только заводилась в сильные морозы.
Ну и давление топлива глянуть бы надо+ ещё АЦП ДМРВ. А то может авто без газа больше не будет в морозы заводится
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 12:31
дружище уменя один посоветовал-свечи на газ,впускной коллектор кипяточком нагреть -пуск,пошёл пробовать!!!
martynoff
На форуме 7 лет
Авто: 2112|135т.км., Бош 7.0
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 17:20
вамп
глянь здесь еще. у меня уж второй год такая проблема - схватывает, вроде, но не заводиться. свечи все сырые. в том году поменял все что мог кроме форсунок и дпкв - НИЧЕГО не поменялось.
причем до -25 нормально, а как -26 и ниже - все. nea
martynoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 23:10
martynoff писал(а):
вамп
выкрути датчик температуры погрей в кармане, или купи новый и собой принеси чтоб не выкручивать и не гемороить с уже стоящим и перед запуском подсоедини теплый и попробуй запустится. если получится то дело в мозгах Smile
мозги переобогащают смесь и просто свечи заливает. Это вам не карбюратор чтоб в нем все менять тут электроное управление.
AP Проставка 1°
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 23:35
До этого была интересная фигня- утром запускаю-всё нормально немного поработает начинает троить, нагреется-опять всё хорошо,что такое не пойму?
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 14:32
Свечи прокалил на газу ,почистил,покрутил мотор без свечей,пару раз облил коллектор кипятком-ПЕРЕСОС был ужасный,из отверстий под свечи бензин летел-помогло ЗАВЕЛАСЬ!!!.Сначала на2,потомна3,сейчас всё заебок!!!!!!!!!
martynoff
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 19:15
это как, интересно? в -25 сливаем немножко тосола, чтобы выкрутить датчик?
Последний раз редактировалось: martynoff (25 Января 2011 19:18), всего редактировалось 1 раз
martynoff
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 19:17
не получается так - уже все испробовано.
вамп
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 19:25
ВЫВОД: В мороз нужно бороться с переобогащением смеси, вопрос-как???
Страница 1 из 2
