при прогреве двига пахнет в салоне бензином
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при прогреве двига пахнет в салоне бензином вывод темы на печать
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 12:25
столкнулся с такой проблемой. во время утреннего прогрева в салоне пахнет бензином. после прогрева в течения дня такой напасти не наблюдается. смотрел топливную систему вся сухая. в чем может быть проблема?
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tchm14
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 12:55
При прогреве, пока движитель холодный, контроллер увеличивает дозу топлива впрыскиваемого форсунками. Оно полностью не сгорает и вылетает в трубу. Через неплотные уплотнители дверей и багажника пары бензина проникают в салон. Всё закономерно. По-моему тут нужно не проверять топливную систему, а заменить уплотнители.
Режим взлётный,РУД держать!
tchm14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rva
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 13:38
самое интересное что запах появляется при низких температурах
три фары, три.....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 14:42
так при низких и льёт больше.
Греешь в гараже? Ветром выхлоп может подварачивает в гараж и через печку...
Можно глянуть состояние топливных трубок, фильтр, глянуть лючок под сидухой. Тема была про резинки форсунок, на морозе не держали...Вариантов много.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:28
там сочленение пластика и металла при -35 текли Smile
rva
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:56
прогреваю и на улице и в гараже. причем когда в гараже то запаха бензина меньше, предполагаю что в нем теплее чем на улице примерно на 10 гр. Буду смотреть резинки форсунок.
три фары, три.....
