p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Всем доброго времени суток, друзья! Проблема такова: на холодном двигателе при нажатии на педаль тормоза пропадают обороты ( при минус 20 и ниже) и авто глохнет. В чём проблема не пойму, думаю о замене вакуумника...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
p1982 писал(а):думаю о замене вакуумника...
Скорее всего правильно думаешь
Надо сначала проверить клапан на нем,возможно пропускает в обе стороны!
