Сломал сливной кран радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломал сливной кран радиатора вывод темы на печать
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 13:44
Пластиковый который, летом ишшо, приложил нормальною усилие, в результате чего резьбовая часть осталась в радиаторе, а внешняя у меня в руках. Не текёт, но на всякий случай промазал всю внешнюю площадь в арйоне этого кранека герметиком.
Чё делать-то теперь, если тосол поменять приспичит? Smile
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 13:49
патрубок сними и сливай.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 13:52
Docentt
О, идея! Пасиб Drinks or Beer
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 13:54
Через патрубок нижний. Не снимать же радик из-за этой пробки. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 13:57
andreyal553
Во-во и я о том, хотя думал сначала её высверлить как-нить Pardon
andreyal553
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 13:59
Esсalade
Высверлить можно попробовать. Но удобнее это делать на снятом радике. Good
Docentt
Esсalade писал(а):
andreyal553
я выкручивал на девятке отломанную. Нашел у токаря метчик для нарезания обратной резьбы. Нарезал резьбу насквозь и потом путем закручивания болта выкрутил пробку. Но гемора много. С первого раза не получилось, пришлось метчик большего размера искать.
Esсalade
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 14:04
А если отодрать герметик, прилепить имеющийся обломок к остаткам резьбы в радиаторе на суперклей и попробовать выкрутить? Есичо, на замену в бардачке припасён металлический кран Smile
Docentt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 14:07
не бежит и не трогай. supercool. побежит тогда будешь голову ломать.
Esсalade
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 14:08
Docentt
Тоже прально Smile
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 14:34
+1000000
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:07
один раз в жизни можно купить набор экстракторов.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:19
Esсalade
Правильно!А ближе к лету просверлишь по центру облома отверстие,забьешь в него хвостовик напильника и вывернешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:22
Esсalade
делается просто, берёшь что нибудь типа отвертки, чтобы плоская была на конце и не слишком широкая, чтобы до резьбы не доставапа. Нагреваешь её до красна и засовываешь по центру. И откручиваешь. supercool
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 17:00
на блоке есть еще пробка для слива ОЖ
Docentt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 19:09
Ti.G. писал(а):
Esсalade
если хорошо затянул, то так может и не получится. Проходили мы это. Я сломал его когда плоскогубцами затягивал.
Skippi
Авто: ВАЗ 2106 1.3 1987г > ВАЗ 2109 1.4 1988г/теперь 1,5i Я5.1.1(продаю, пишите в лс) > пежо 607 2.2 и ваз 2104
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:01
Такая же хень была)))) батя предлогал снять радик и высвердить, но я замазал холодеой сваркой и все в ажуре))))
Skippi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:58
Docentt
У меня тоже хорошо был затянут, но отвентился. Smile
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:40
А я когда его ломал, то тоже замазал сваркой холодной и к другой стороне прилепил остаток крантика. Когда ОЖ сливал, то открутил прямо так без проблем)
sp-kid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:49
я как-то просто хомут на нем подтягивал - йоги отдыхают! предлагаю просверлить оставшуюся пластмасску насквозь, нарезать в ней резьбу. закрывать можно болтом. та же пробка, ток дырка меньше. ну лучше, 100%, выкрутить что осталось. да! краники - извращение, у них дырка меньше, будет забиваться.
IMHO и только IMHO!
