Зарадка аккума. Вопрос.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарадка аккума. Вопрос. вывод темы на печать
21099
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 14:41
На праздниках на своей ласточке не особо ездил (считай 2 недели без движухи была). Потом поездил на выхах (км 15-20 намотал) и опять на неделю на прикол встала.
Вчера надо было ехать а акум возьми и сядь (только хватает на свет в фарах салоне и щелкание стартера)
Вообщем снял его и поставил заряжатся малым током (приобор орион там 6 делений 6-мах 1 мин -вот на 1 и постаивл т.к. где-то вычитывал что если времени много то лучше им заряжать а не мас током) уже сутки стоит заряжается (немного булькает)
Собсвенно вопрос правильно ли заряжаю его.
И нормально ли то что зимой при таком раскладе он сел?
Аккум титан арктис 62 амперчаса (2-й год уже с момента покупки)
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Master-65
На форуме 7 лет
Авто: Газ 31105 Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:01
При малом токе заряжается примерно 2 суток, можно и 3. Хотя у тебя прибор автоматический и он вряд ли совсем малый ток выдает, хватит и 2 суток.
А про разряд, в принципе при такой эксплуатации нормальная ситуация, да и скорее плотность электролита летняя
Master-65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:04
Master-65
а чтобы плотность поднять что надо сделать?
и хуже от такой зарядки не будет?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:14
21099 писал(а):
приобор орион
Их несколько моделей.
21099 писал(а):
вот на 1 и постаивл
Если АКБ полностью севшая,то заряжать лучше током побольше.Конечно лучше бы в ЗУ амперметр был.На твоем Орионе его скорее всего нет,да и о напряжении судить лучше по вольтметру,а не по цепочке светодиодов.
Плотность сама поднимается по мере заряда.Когда АКБ полностью зарядится,она приблизится к 1,27.
Хуже не будет,но и полностью зарядить врядли получится,да и очень долго это.
PODумай
O Lишней
SKорости !
21099
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:21
модель PW260
Заряжаю на делении 1 (из 6 возможных) уже более суток стоит.
Зимой авто в основном по выходным эксплуатирую если что
21099
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:47
я еще вот думаю..счас неделю на авто опять ездить не буду стоит прямо сейчас ставить аккум в авто или пусть эту неделю в тепле отстаиватся а перед поездкой в выхи уже поставить?
сигналка не сглючит интересно?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:58
электронные устройства "летят" при включении... выключении.. и еще плохой режим.. когда медленно садится АКБ..т.е. 11V... 10V.....9V... обычно также дохнут иммобилайзеры.. т.е. теоретически чем меньше включам/отключаем... тем лучше..
АКБ сейчас лучше не ставить. Пусть стоит дома. Перед установкой дать заряд минут на 10-15..
Я когда тачку беру редко, то она у меня стоит в гараже или рядом с воротами и я в прикуриватель втыкаю"зарядку", которая подключена к БП (провода метра 4) и на АКБ у меня напруга достигает 13,4V... т.е. АКБ вялится потихоньку Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
metrolog-86
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 16:00
с сигналкой все будет нормально, тут нет причин для волнения...да Вы можите его поставить, но клемму одну не подключать, я так делал, когда была аналогичная проблема...но он у меня за 2 дня простоя сдыхал...в этом году проводку поменял полностью, где-то утечка была, что-то подсаживало, и все стало на свои места...стоит и неделю, и две и без вопросов заводится
metrolog-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
21099
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 16:16
metrolog-86
понятно пасиб.
видимо у меня всеже из-за малого пробега и холодов он медленно но сдыхал (не успевал подзаряжатся)
kotmu
а зачем его подзаряжать перед установкой? если он счас зарядится и будет 5 дней в тепле стоять.
metrolog-86
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 16:34
да и еще...если ездите на короткие растояния, скорость небольшая и в автомобиле включено много электроники, скажишь баян, дворники, печка, свет, обогрев стекла, то это понятно что сдыхает, он просто не заряжается от гены
21099
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 16:45
metrolog-86
ну да свет счас обязаловка, обогрев заднего иногда тож включаю, магнитолу эпизодически, а за 15-20 км пути я так понимаю что он и не успевает зарядится особо-то при таких условиях
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 16:50
а ты измерял, потери были? или просто взял и поменял?
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 16:53
скорее всего акб и до этого уже полуразряжена была а тут просто предел наступил. Рекомендую купить ареометр и проверить плотность электоролита. Стоит он копейки. То что заряжаешь малым током это правильно и лучше для АКБ чем большим током. Плотность электролита в зимнее время должна быть от 1,27 до 1,3.
АКБ лучше дома оставь и поставишь когда нужно будет ехать. теплая веселее крутит.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 17:03
21099 писал(а):
kotmu
Ему так будет приятнее. грамотно объяснить не смогу... есть требование при установке АКБ на военную технику дать бОльший зарядный ток и потом тащить гада на броню...конечно не обязательно в мирное время.. но хуже не будет )
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 19:15
это чтоб гарантировано на дохлом акуме завелось.разогревают не разрядом включая свет,а большим зарядом.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 08:11
у меня сейчас стоит на зарядке ))
зарядник самопал, выставил 4А. В электричестве не соображаю, но однажды убил акб большим зарядым током. Электролит помутнел и кирдык. Такая вот наука )
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:39
Помутнел может время уже пришло?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:45
А кстати, когда электролит "кипит", т.е. как я понимаю идет газообразование - он может мутнеть, при условии что потом отстаивается и становится прозрачным? Т.е. вот эта взвесь - это нормально?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:57
по идее мутный электролит - разрушение пластин, а кипением весь этот хлам поднимается со дна и оседая может уже накоротко коротить пластины, уменьшая емкость и увеличивая саморазряд
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 11:04
Интересно, чего же он так.. Но я эту батарейку стационарно заряжал может раза 3, и при этом юзал автоматический режим, так что кипеть она не кипел никогда ранее.
А вот решил зарядить более другим способом, когда автомат снизил ток до какого-то минимума (при напряжении 14.2 было 0.25А), я перешел в режим 16В и ток при этом было в районе 1-1.2А. АКБ стал слегка кипеть (совсем не сильно) - и через некоторое время стал мутный на вид (слегка серый).
После того как я выключил зарядку и оно отстоялось, то сам электролит стал опять прозрачный.
По напряжению на нем щас 12.8. Куплю ареометр и еще измерю плотность.
А если она будет нормальной?
Единственное, что припоминаю. Когда у меня был глюк с регулятором напряжения, то на АКБ в том момент попало где-то 18-19В, но длилось это не больше минуты. Мог он в том момент частично осыпаться?
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 11:48
А сколько лет ему? (моему 4+) Сегодня уже с трудом провернул утром :-(
Ничего сказать не могу, у самого ручной, с амперметром. Заряжаю всегда 5.5 А - начальный, 10 часов...(может и неправильно)
Плотность у меня тож 1.27 после заряда и отстоя
Это врядли
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 11:50
В том то и дело, что мало - еще и 2-х лет нет. АКБ - мутлу "сине-белая", 55Ач.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 11:56
maximk писал(а):
мутлу "сине-белая
блин хорошая батарейка, у мну она лет 5 проходила без нареканий
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 13:07
в процессе работы акб пластины разрушаются хотим мы этого или нет и муть лежит на дне. а когда она всплывает есть возможность внутреннего кз. тогда придется покупать новую акб. но это всего лишь возможность а не 100% гарантия. и все же этого лучше избегать
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 13:16
Все логично, в-принципе. Но есть тогда вопрос. Никогда не слышал, что кипение АКБ - это плохо. Сильное длительное кипение - это да, но тоже не смертельно. Долил воды - и ок.
А получается, что лучше АКБ не доводить до кипения? Еще раз - кипела у меня не сильно, открытые банки сверху были накрыты листком бумаги (ну чтобы мало ли что) - так вот он сухой.
Страница 1 из 2
