Задняя опора двигателя (нижняя). Актуально?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя опора двигателя (нижняя). Актуально? вывод темы на печать
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:05
Актуально ли установить заднюю опору двигателя (нижнюю, ту, что держит КПП) на машину с движком 1,6? Слышал, что с ней были проблемы: передавала повышенную нагрузку на кузов вплоть до выламывания металла. Как известно, на движках 1,6 задняя опора стоит вверху и правая сторона двигателя зафиксирована очень хорошо, а вот слева вся нагрузка ложится на одну опору. Может имеет смысл добавить заднюю (нижнюю), чтобы облегчить жизнь основной?
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:10
эвано как закавыресто написал
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:13
BadSanta
Конкретней надо выражаться, тут фактор не в объеме, а в колл-ве клапанов. А про последних у тебя не слово.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:43
Клапанов 16. Ну так полегчает с этой опорой? Или от нее отказались, потому как она там не по месту была?
Очень Добрый Сарайчег
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:45
меньше будет продольных перемещений ручки кпп, больше вибрации на разгоне
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:48
мне нравится
www.asgloom.narod.ru
Stazz
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:52
На 1.5 16в не понравилось, трясет.
BadSanta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:58
Gloom писал(а):
мне нравится
У тебя стоит hehe такая опора? Каков эффект?
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:01
BadSanta
стоит, и че ржем?
эффект, двигатель не бултыхается под капотом.
особенных вибраций не заметил.
KIB
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:18
У меня вроде и так не бултыхается...
И продольных перемещений ручки кпп особых не заметно.
Вот когда верхняя и нижняя "гитары" порвались, тогда да, было.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:30
я тоже так думал пока не поставил
KIB
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:39
А не получится эффект "зубодробилки", если нарвешься на левую опору с дубовой резиной?
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:41
KIB
а неф левую брать Wink
KIB
Gloom писал(а):
а неф левую брать
Согласен Smile
RoN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:00
Стоит. pst ударения на обе гласные supercool
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synthetic
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:04
Опору ставить однозначно!...при исправных остальных опорах нет никаких вибраций! тем более ничаго там не вырывает!
Synthetic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Я поставил БРТ. Увеличения вибраций не заметил. Смотрел под капотом как напрягается двигатель без опоры и с ней, сейчас стал меньше напрягаться. Стала меньше толчек в ручку КПП и вообще при сбросе газа.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BadSanta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:23
Спасибо, Gloom! Будем инсталить! Шпильки какие на кузов ставил (размер, резьба)?
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:30
на болты ставил.
шпильки в топку
BadSanta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:39
Понял, М10*1,25 L-50 думаю хватит. Ну и шайбы соответствующие (25-28 на 3 где-то)
zmey999
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:52
пока новая вибрирует ацки пока нужное положение не займет патома намана скорости как в ино входять движку не болтает стоит у мну на 2112 моторе, а ну че боянные темы так и будем плодить?
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 00:25
Я так понял это задняя подушка 8 клопового двига. На 2112 (16v) какую ставить 2109-99 или 2110?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 01:29
Санче$
подушки одинаковые, а вот кронштейны разные.
каждый под свой кузов.
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 09:07
2108-21099
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1159
или 2110
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=14741
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:47
Своей машинке поставил такую опору, кроме улучшений ничего плохого. Рычаг как вкопанный по сравнению без опоры. Думаю, что остальные подушки дольше жить будут из-за отсутствия постоянных движений двигла по подкапотному пространству.
Здесь описаны нужные детали для инстала доп опоры http://www.asgloom.narod.ru/opora_kpp.html
Всем шестнадцатиклапанникам советую её поставить! rlzz
Да, и баянище этот вопрос конкретный... bboyan
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
