Synthetic
Авто: 21124
для фенов есть способ усилить опору и сделать ее жеще. мотор держится еще крепче.
[/b]
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KIB писал(а):А не получится эффект "зубодробилки", если нарвешься на левую опору с дубовой резиной?
Просто её ставить надо правильно
Synthetic
Авто: 21124
Serg_x писал(а):KIB писал(а):А не получится эффект "зубодробилки", если нарвешься на левую опору с дубовой резиной?
интересно как можно там умудриться что-то неправильно поставить?
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
У меня стоит,норм всё.Ставил через резиновые шайбы к кузову.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Synthetic писал(а):интересно как можно там умудриться что-то неправильно поставить?
Элементарно
Как ставят те, у кого вибрации - вот это и есть неправильно
Причем я уверен что половина всех остальных тоже воткнули её не задумываясь, просто им повезло чуть больше
Synthetic
Авто: 21124
Serg_x писал(а):Synthetic писал(а):интересно как можно там умудриться что-то неправильно поставить?
Элементарно
ждем от тебя ПРАВИЛЬНОЙ инструкции по установке опоры.
сам когда ставил, не задумывался даже, и не помню в каком порядке ставил но счас на ум приходит одна последовательность наживляем все, потом затягиваем опору на кузове , далее на кпп. саму гайку на опоре думаю вообще можно затянуть сразу но без фанатизма
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Synthetic
Неправильно.
Чтобы правильно установить опору нужно сначала расслабить все гитары, потом прикрутить опору кпп через шайбы так, чтобы кпп не поднялась на ней, или поднялась вообще минимально, а потом закрутить гитары, предварительно пошатав двигатель, чтобы он занял нейтральное положение.
Если посмотреть на конструкцию любой опоры, то сразу станет понятно какое положение должен занимать демпфер, чтобы вибраций было минимум
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Gloom писал(а):подушки одинаковые, а вот кронштейны разные.
каждый под свой кузов.
Synthetic
Авто: 21124
Serg_x писал(а):Чтобы правильно установить опору нужно сначала расслабить все гитары, потом прикрутить опору кпп через шайбы так, чтобы кпп не поднялась на ней, или поднялась вообще минимально, а потом закрутить гитары, предварительно пошатав двигатель, чтобы он занял нейтральное положение.
вот она истина! те кто будут ставить опору проверят твои слова. скорее всего ты прав!
надо добиться такого положения мотора что бы нагрузка была равно распределена между опорами.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Synthetic писал(а): скорее всего ты прав! Good
просто прав
алексей6699
Авто: 21113
Synthetic
Авто: 21124
так зимой все по зимнему ездят не выключая передачи газ-сброс-газ-сброс. вто моторы то и начинает колбасить
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Летом все в полях (гаражах, на курортах) нужное подчеркнуть:-) А зимой сам Бог велел призадуматься!
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Неправильно.
ставил как раз так, даже основные опоры расслаблял и шатал двигатель чтобы все устаканилось. но на разгоне вибрации все равно будет больше, чем на стоке. двигатель стремится наклониться назад, резина демпфера прижимается/натягивается кронштейном, источник вибрации ближе к ноге/попометру - вибрация ощущается.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Synthetic писал(а):тем более ничаго там не вырывает!
Вырывает если проглядеть подушку, себе пришлось уголок ставить и сверлить дырки сквозные в лонжероне , чтоб прикрутить подушку насквозь через лонжерон, т.к. родные гайки вырвало и лонжерон дал трещину.
BadSanta
Была проблема! Вырывало на старых движках. На эту опору приходилась вся нагрузка от вращательных колебаний двигателя вокруг оси, образованной основными опорами. Но на 16 клоповых появились две гитары, которые также гасят вращение двигателя, только расположены они с одной стороны (у первого цилиндра). Для любителей закрепить все по-жестче выпускается дополнительная передняя опора (на коробку передач и переднюю балку ставится), ну и есть возможность поставить заднюю. ИМХО ее не будет так сильно напрягать: нагрузка распределена между тремя-четырьмя опорами.
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
Вот я хотел как раз узнать от какой из этих опор больше пользы дополнительная передняя опора (на коробку передач и переднюю балку ставится), ну или задняя.
serega-21124
Авто: vaz21124
И я хотел как раз узнать от какой из этих опор больше пользы дополнительная передняя опора (на коробку передач и переднюю балку ставится), ну или задняя.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Aaanton писал(а):Вот я хотел как раз узнать от какой из этих опор больше пользы дополнительная передняя опора (на коробку передач и переднюю балку ставится)
Вот от передней опоры я толку вообще не ощутил. Снял и продал уже давно её.
Aaanton
ясненько!!!
serega-21124
Авто: vaz21124
Сегодня установил подушку на КПП. По советам форумчан ослабил две гитары, прикрутил кронштейн к КПП и в образовавшийся зазор, между днищем и опорой (5-6 мм), вставил из плотной резины толщиной 7мм прокладки. После этого ослабил все крепежи подушки, пошатал двигатель и все обжал. Эфект супер. Вибрации ноль при любых режимах.
BadSanta
Заинсталлил сей девайс. Заодно поменял основные опоры (со старыми двиг был ниже примерно на 5 мм и отверстия в КПП не совпадали с отверстиями в кронштейне опоры. А с новыми опорами все попало на свои места
Из результатов отмечу, что мелкое дребезжание осталось на рычаге КПП и немного на руле, зато исчезли достаточно сильные колебания рычага КПП при разгоне. Будем посмотреть как опора поведет себя в эксплуатации.
Gloom
BadSanta писал(а):исчезли достаточно сильные колебания рычага КПП
а как двигатель теперь себя ведет в подкапотном?
есть ощущение целостности с кузовом?:
BadSanta
Gloom
Как я уже и говорил, от мелких вибраций не избавляет, а крупные на ХХ не видно
Есть надежда, что основным опорам теперь будет полегче. Особенно левой
Gloom
BadSanta
не, я про проезд по трамвайным переездам и прочим буеракам
